Configuração das Propriedades
Os parâmetros de configuração para efetuar comunicação com um equipamento estão disponíveis na janela de propriedades deste Driver, mostrada na figura a seguir. Além da janela de propriedades, estas configurações também podem ser definidas em tempo de execução em aplicações Elipse E3, Elipse Power ou Elipse Water inicializando este Driver em modo Offline, ou seja, selecionando a opção Start driver OFFLINE na aba Setup.
Aba IsoTcp
Aba IsoTcp
Opções de configuração do Driver Siemens ISO-on-TCP
Parâmetro
String Offline
Tipo de Dados
Connection type
ISOTCP.ConnectionType
Número
Tipo de conexão S7. Os valores válidos são 0: PG (Programming Device), 1: OP (Operator Panel) ou 2: PC (Standard)
TCP connections
ISOTCP.TCPConnections
Número
Número de conexões TCP simultâneas com o equipamento principal. Os valores válidos estão no intervalo entre 1 (um, padrão) e 8 (oito). Múltiplas conexões aumentam o throughput de leitura ao executar requisições em paralelo
Max. nro. of reads per request
ISOTCP.MaxReadPerRequest
Número
Número máximo de variáveis agrupadas em uma única requisição de leitura S7. Os valores válidos estão no intervalo entre 1 (um) e 100 (padrão). Reduza este valor se um equipamento reporta erros de PDU excedido
Use default source reference
ISOTCP.UseDefaultSourceReference
Número
Utiliza a referência de origem padrão do protocolo. Os valores válidos são 0: Desativado (usa o valor configurado no parâmetro Source reference (hex)) ou 1: Ativado (padrão)
ISOTCP.SourceReference
Texto
Referência de origem da conexão ISO, em hexadecimal, com até 4 (quatro) dígitos. Este parâmetro é utilizado apenas quando o parâmetro Use default source reference está desabilitado. O valor padrão deste parâmetro é 0001
Source TSAP (hex)
ISOTCP.SourceTSAP
Texto
TSAP (Transport Service Access Point) de origem da conexão ISO, em hexadecimal, com até 4 (quatro) dígitos. O valor padrão deste parâmetro é 0100. Na maioria dos equipamentos, este valor padrão não precisa ser alterado
Rack
ISOTCP.CPURack
Número
Número do rack da CPU principal. Os valores válidos estão no intervalo entre 0 (zero, padrão) e 7 (sete). Este parâmetro é utilizado para calcular o TSAP de destino quando o parâmetro Use destination TSAPs está desabilitado
Slot
ISOTCP.CPUSlot
Número
Número do slot da CPU principal. Os valores válidos estão no intervalo entre 1 (um) e 31. O valor padrão deste parâmetro é 2 (dois, slot padrão para equipamentos S7-300 ou 400). Para equipamentos S7-1200 e S7-1500, use o slot 1 (um)
ISOTCP.UseDestTSAP
Número
Quando habilitados, os TSAPs de destino são informados manualmente em vez de calculados a partir dos parâmetros Rack e Slot. Os valores válidos são 0: Desativado (padrão, TSAP calculado a partir dos parâmetros Rack, Slot e Connection type) ou 1: Ativado (usa os valores do parâmetro Destination TSAP (hex))
ISOTCP.DestTSAP
Texto
TSAP de destino da CPU principal, em hexadecimal, com até 4 (quatro) dígitos. Este parâmetro é utilizado apenas quando o parâmetro Use destination TSAPs está habilitado. O valor padrão deste parâmetro é 0202
Enable CPU Backup
ISOTCP.EnableCPUBackup
Número
Habilita a configuração de um equipamento de backup, ou redundância. Os valores válidos são 0: Desativado (padrão) ou 1: Ativado (o endereço IP de um equipamento de backup é configurado na opção Backup IP da aba Ethernet)
Rack (Backup 1)
ISOTCP.CPUBackupRack
Número
Número do rack da CPU de backup 1 (um). Os valores válidos estão no intervalo entre 0 (zero, padrão) e 7 (sete)
Slot (Backup 1)
ISOTCP.CPUBackupSlot
Número
Número do slot da CPU de backup 1 (um). Os valores válidos estão no intervalo entre 1 (um) e 31. O valor padrão deste parâmetro é 2 (dois)
Destination TSAP Backup (hex)
ISOTCP.DestTSAPBackup
Texto
TSAP de destino do equipamento de backup 1 (um), em hexadecimal. Este parâmetro é utilizado apenas quando o parâmetro Use destination TSAPs está habilitado. O valor padrão deste parâmetro é 4D57
Enable CPU Backup 2
ISOTCP.EnableCPUBackup2
Número
Habilita a configuração de um segundo equipamento de backup. Os valores válidos são 0 (zero, desativado) ou 1 (um, ativado)
Rack (Backup 2)
ISOTCP.CPUBackup2Rack
Número
Número do rack da CPU de backup 2 (dois). Os valores válidos estão no intervalo entre 0 (zero, padrão) e 7 (sete)
Slot (Backup 2)
ISOTCP.CPUBackup2Slot
Número
Número do slot da CPU de backup 2 (dois). Os valores válidos estão no intervalo entre 1 (um) e 31. O valor padrão deste parâmetro é 2 (dois)
Destination TSAP Backup 2 (hex)
ISOTCP.DestTSAPBackup2
Texto
TSAP de destino do equipamento de backup 2 (dois), em hexadecimal. Este parâmetro é utilizado apenas quando o parâmetro Use destination TSAPs está habilitado. O valor padrão deste parâmetro é 4D57
Enable CPU Backup 3
ISOTCP.EnableCPUBackup3
Número
Habilita a configuração de um terceiro equipamento de backup. Os valores válidos são 0 (zero, desativado) ou 1 (um, ativado)
Rack (Backup 3)
ISOTCP.CPUBackup3Rack
Número
Número do rack da CPU de backup 3 (três). Os valores válidos estão no intervalo entre 0 (zero, padrão) e 7 (sete)
Slot (Backup 3)
ISOTCP.CPUBackup3Slot
Número
Número do slot da CPU de backup 3 (três). Os valores válidos estão no intervalo entre 1 (um) e 31. O valor padrão deste parâmetro é 2 (dois)
Destination TSAP Backup 3 (hex)
ISOTCP.DestTSAPBackup3
Número
TSAP de destino do equipamento de backup 3 (três), em hexadecimal. Este parâmetro é utilizado apenas quando o parâmetro Use destination TSAPs está habilitado. O valor padrão deste parâmetro é 4D57
Todas as propriedades offline devem ser configuradas via Tags PLC no formato String usando o parâmetro N1 igual a -1 (menos um), o parâmetro N2 igual a 0 (zero), o parâmetro N3 igual a 0 (zero) e o parâmetro N4 igual a 3 (três). Para mais informações e exemplos, consulte o tópico Documentação das Interfaces de Comunicação.
