Histórico de Revisões do Driver
Versão
Data
Autor
Comentários
2.0.6
16/04/2026
M. Ludwig
•Driver atualizado para a biblioteca IOKit versão 3.0 e Visual Studio 2022 (Case 38007).
2.0.5
13/09/2019
M. Ludwig
•Driver portado para o Visual Studio 2017 (Case 27159).
2.0.3
31/08/2015
F. Englert
•Driver portado para a biblioteca IOKit versão 2.0.
2.0.1
21/05/2015
F. Englert
•Corrigido o envio de senhas nos casos em que uma senha era maior do que 6 (seis) caracteres, se configurada na janela de configuração ou usando o parâmetro ION.UserPwd.
1.9.1
28/06/2012
A. Quites
•Corrigida a descrição da opção Master Address no Manual do Usuário (Case 13082).
•Este Driver agora é protegido com identificador para aplicações de telemedição (Case 12594).
1.8.1
16/06/2010
A. Quites
•Traduzida a documentação para o português e adicionados exemplos em VBScript (Case 10503).
•Corrigido um erro na recepção de frames fora de ordem, que gerava intervalos sem dados na leitura de memória de massa (Case 11167).
1.7.1
10/12/2008
M. Salvador
•Adicionada uma opção para senhas alfanuméricas (Case 8109).
•Geração de logs mais detalhados (Cases 8009 e 8020).
•Driver portado para a versão mais recente da biblioteca IOKit (Case 7557).
1.6.1
06/02/2004
M. Salvador
•Adicionado suporte à comunicação com múltiplos formatos de onda (waveforms).
1.5.1
11/12/2003
M. Salvador
•Adicionados novos Tags com o parâmetro N2 igual a 10 e 11, para formatos de onda (waveforms).
•Adicionada uma opção para descartar bytes FF duplicados para uso em canais de comunicação ruidosos, geralmente em links seriais.
1.3.1
06/10/2003
M. Salvador
•Este Driver agora rejeita pacotes com o endereço de origem igual ao endereço deste Driver, ou seja, pacotes gerados por ecos de pacotes enviados pelo próprio Driver (Case 2647).
1.2.1
30/09/2003
F. Englert
•Adicionado suporte a endereços de medidores entre 0 (zero) e 65535. Versões anteriores suportavam medidores entre 0 (zero) e 255 (Case 2633).
1.0.1
17/12/2002
F. Englert
•Versão inicial deste Driver portada para a biblioteca IOKit.
