<< Clique para Mostrar o Sumário >> IO.SetConfigurationParameters |
Tipo de Tag |
Tag Bloco |
Tipo de Acesso |
Somente Leitura |
Parâmetro B1 |
-1 (menos um) |
Parâmetro B2 |
0 (zero) |
Parâmetro B3 |
0 (zero) |
Parâmetro B4 |
3 (três) |
Propriedade Size |
2 (dois) |
Propriedade ParamItem |
Use este Tag para modificar qualquer propriedade da caixa de diálogo de configuração do Driver em tempo de execução.
Este Tag funciona somente enquanto o Driver estiver em modo Offline. Para iniciar o Driver em modo Offline, selecione a opção Start driver OFFLINE na caixa de diálogo de configuração do Driver. Pode-se tanto escrever em um Tag PLC ou em um Tag Bloco contendo os parâmetros a serem modificados. As escritas de Elementos de Bloco individuais não são suportadas, o Bloco inteiro precisa ser escrito de uma vez só.
No Elipse SCADA é necessário usar um Tag Bloco. Cada parâmetro a ser configurado utiliza dois Elementos de Bloco. Por exemplo, caso seja necessário configurar três parâmetros, então o tamanho do Bloco deve ser 6 (3 × 2). O primeiro Elemento é o nome da propriedade, como uma String, e o segundo Elemento é o valor da propriedade, conforme o exemplo a seguir.
// 'Block' deve ser um Tag Bloco com leitura automática,
// leitura por varredura e escrita automática desabilitadas.
// Configura os parâmetros
Block.element001 = "IO.Type" // Parâmetro 1
Block.element002 = "Serial"
Block.element003 = "IO.Serial.Port" // Parâmetro 2
Block.element004 = 1
Block.element005 = "IO.Serial.BaudRate" // Parâmetro 3
Block.element006 = 19200
// Escreve o Bloco inteiro
Block.Write()
Ao usar o E3, a habilidade de criar arrays em tempo de execução permite o uso tanto de um Tag de Comunicação quanto de um Tag Bloco. Pode-se utilizar o método Write do Driver para enviar os parâmetros diretamente para o Driver, sem a necessidade de criar um Tag, conforme o exemplo a seguir.
Dim arr(6)
' Configura os elementos do array
arr(1) = "IO.Type"
arr(2) = "Serial"
arr(3) = "IO.Serial.Port"
arr(4) = 1
arr(5) = "IO.Serial.BaudRate"
arr(6) = 19200
' Há dois métodos de enviar os parâmetros
' Método 1: Usando um Tag de Comunicação
tag.WriteEx arr
' Método 2: Sem utilizar um Tag
Driver.Write -1, 0, 0, 3, arr
Uma variação do exemplo anterior usa um array bidimensional.
Dim arr(10)
' Configura os elementos do array. Note que o array foi redimensionado
' para 10 elementos. Elementos vazios são ignorados pelo Driver
arr(1) = Array("IO.Type", "Serial")
arr(2) = Array("IO.Serial.Port", 1)
arr(3) = Array("IO.Serial.BaudRate", 19200)
O Driver não valida nomes de parâmetros ou valores passados, por isto tenha cuidado ao escrever parâmetros e valores. O comando Write falha se o array de configuração é criado incorretamente. Pode-se consultar o log do Driver ou usar o parâmetro writeStatus do método WriteEx para descobrir a causa exata do erro.
Dim arr(10), strError
If Not Driver.WriteEx -1, 0, 0, 3, arr, , , strError Then
MsgBox "Falha ao configurar os parâmetros do Driver: " + strError
End If
