Tag de Envio de Comando de Reinício de Processo
Protocolos
IEC 870-5-104 MASTER
Parâmetros Numéricos
N1: Número da Estação, N2: 1105, N3: 0 (zero) e N4: 0 (zero)
Parâmetros por String
Não disponível
Escrita
Escreva um valor neste Tag para solicitar o reinício do processo de um Escravo
Leitura
Não suportado
ASDUs
C_RP_NA_1 (105)
O valor escrito neste Tag é o Qualificador de Comando de Reinício de Processo, um inteiro entre 0 (zero) e 255:
0: Não usado
1: Reinício geral do processo
2: Remove as informações com estampa de tempo pendentes no buffer de eventos
3 a 127: Reservado para futuras definições da norma IEC
128 a 255: Reservado para uso específico de cada fabricante
Se este Comando é bem-sucedido, a escrita retorna 1 (um) e se falha por qualquer motivo, retorna 0 (zero).
