Tag de Envio de Interrogação de Contadores
Protocolos
IEC 870-5-104 MASTER
Parâmetros Numéricos
N1: Número da Estação, N2: 3 (três), N3: Grupo de Contadores e N4: Operação
Parâmetros por String
Não disponível
Escrita
Escreva qualquer valor neste Tag para enviar a um Escravo o Comando de Interrogação do Grupo de Contadores
Leitura
Não suportado
ASDUs
C_CI_NA_1 (101)
Qualquer valor escrito neste Tag envia um Comando de Interrogação de Contadores a um Escravo. Se este Comando é bem-sucedido, a escrita retorna o valor 1 (um). Se este Comando falha por qualquer motivo, a escrita retorna o valor 0 (zero). O parâmetro N3 define o número do Grupo de Contadores afetado. Configure este parâmetro com o valor 0 (zero) para não especificar nenhum grupo, o que pode ter significado especial, dependendo de cada equipamento. O parâmetro N4 define a operação a efetuar:
0: Interrogação apenas, sem congelamento ou reinício
1: Congelamento de Contadores sem reinício
2: Congelamento de Contadores com reinício
3: Reinício de Contadores
Em resposta a um Comando de Interrogação, o Escravo envia os dados memorizados dos Contadores do grupo especificado no Comando. As ASDUs dos dados dos Contadores são as seguintes:
M_IT_NA_1 (ASDU 15, totais integrados)
M_IT_TA_1 (ASDU 16, totais integrados com estampa de tempo curta)
M_IT_TB_1 (ASDU 37, totais integrados com estampa de tempo completa)
Os dados retornados pelo Comando de Interrogação podem ser lidos pela aplicação Mestre utilizando Tags de leitura da memória cache, ou seja, o parâmetro N2 igual a 5 (cinco), o parâmetro N3 com o número de qualquer uma das ASDUs, ou seja, 15, 16 ou 37, e no parâmetro N4 o endereço do Contador. Ao utilizar a configuração por Strings, configure no campo ParamItem o valor "ITxxx", em que xxx é o endereço do Contador.
