Referência de Erros no Log |
A tabela a seguir lista alguns possíveis erros que podem aparecer no log deste Driver, com as respectivas dicas de solução.
Erros no log deste Driver
Erro |
Descrição ou Solução |
LinkLayer104: Wrong frame sequence (received #XXX, expected #YYY), disconnecting... |
Modos Mestre e Escravo. Esta mensagem reporta o recebimento de uma mensagem fora de sequência no protocolo IEC 870-5-104. Quando este Driver detecta esta situação, força uma reconexão. A causa é provavelmente uma mensagem perdida pela rede. Para solucionar, investigue a conexão física ou a rede entre este Driver e o equipamento |
ERROR: Failed to send command 'XXX', application layer is locked |
Somente no modo Mestre. Esta mensagem ocorre quando este Driver tenta enviar um Comando em nível de aplicação enquanto outro Comando já está em execução. Por exemplo, tentar enviar um Comando de Seleção ou Execução enquanto o Comando de Interrogação Geral está em andamento. Este Driver só gera esta mensagem e desiste do envio do Comando depois de aguardar o tempo especificado no time-out da aplicação. A causa é que a Camada de Aplicação deste Driver está trancada por muito tempo. Para solucionar, aumente o time-out da aplicação |
GeneralInterrogation: received actterm with no GI active, retrying last GI |
Somente no modo Mestre. Esta mensagem ocorre quando este Driver recebe uma confirmação de término de um Comando de Interrogação Geral e não há processo de interrogação geral ativo. As causas podem ser um Comando de Interrogação Geral iniciado por este Driver anteriormente que foi interrompido devido a um time-out da camada de aplicação deste Driver, um Comando de Interrogação Geral iniciado por este Driver anteriormente que foi interrompido devido a uma queda na conexão com o equipamento ou este Driver está configurado para não aguardar a notificação de término do Comando de Interrogação Geral e o Escravo está enviando a notificação de término. As soluções possíveis são aumentar o time-out na aplicação deste Driver, investigar a causa da interrupção na conexão ou configurar este Driver para aguardar o término do Comando de Interrogação Geral, e possivelmente também considerar aumentar o time-out na aplicação deste Driver |
