Configuração Offline
Nas situações em que é necessário configurar este Driver em tempo de execução, este Driver pode ser colocado em modo Offline e os parâmetros alterados das seguintes formas:
•Individualmente: Declare um Tag com a propriedade ParamItem contendo o nome da propriedade a alterar, sem as aspas, e escreva o novo valor da propriedade neste Tag
•Em conjunto: Utilize o Tag Set Configuration Parameters da biblioteca IOKit, ou seja, o parâmetro B1 igual a -1 (menos um), o parâmetro B2 igual a 0 (zero), o parâmetro B3 igual a 0 (zero) e o parâmetro B4 igual a 3 (três), e escreva neste Tag Bloco um array em que cada 2 (dois) Elementos contém o nome de uma propriedade e o respectivo valor
