Tag de Shutdown
Tag de Shutdown
Protocolos
Somente para IEC 870-5-104 SLAVE
Parâmetros Numéricos
N1: 0, N2: 990, N3: 0 (zero) e N4: 0 (zero)
Parâmetros por String
Não disponível
Escrita
Ao escrever o valor 1, indica que a aplicação que tem a origem dos dados que estão sendo publicados está sendo desligada, iniciando o modo de shutdown do canal escravo 104, onde as escritas recebidas nos tags com valor NULL serão temporariamente bloqueadas, durante o intervalo especificado na propriedade Cache Startup/Shutdown Mode Time (s). Se após este intervalo este driver 104 slave ainda estiver em execução, os tags que continuarem com o ultimo valor em NULL serão notificados com qualidade ruim para o IEC 104 Mestre.
Leitura
Não disponível
ASDUs
Não disponível
