Histórico de Revisões do Driver
Versão
Data
Autor
Comentários
4.0.25
21/09/2026
M. Ludwig
•Adicionada criptografia TLS por certificado apenas a algoritmos fortes (TLS 1.3 e TLS 1.2 com ECDHE + AEAD) (Case 39683).
4.0.23
27/08/2026
M. Ludwig
•Driver atualizado para a biblioteca IOKit versão 3.0 e Visual Studio 2022 (Case 37983).
4.0.22
28/03/2025
M. Salvador
•Agora é possível declarar a lista de Estações através de números ou faixas de números, separados por vírgula, como por exemplo "3,5-9". Neste caso são criados os endereços 3, 5, 6, 7, 8 e 9 (Case 37272).
4.0.19
08/04/2024
F. Englert
•Este Driver agora valida dados do tipo MEs recebidos de uma aplicação, ajustando para o limite e atribuindo o flag OV igual a 1 (um) caso estejam fora do limite válido (Case 35807).
4.0.18
22/12/2023
M. Salvador
•Corrigido um eventual GPF (General Protection Failure) do protocolo IEC 870-5-104 no modo Mestre ao perder a comunicação ou finalizar este Driver (Case 35352).
4.0.16
16/11/2023
M. Salvador
•Corrigido um eventual GPF (General Protection Failure) ao terminar um comando de aplicação (Case 35170).
4.0.15
08/05/2023
M. Salvador
•Criada a escrita de um Tag com o parâmetro N2 igual a 100, que força uma Interrogação Geral para a Estação informada no parâmetro N1 (Case 34153).
4.0.14
24/03/2023
M. Salvador
•Criada uma opção para descartar a ASDU135 para reiniciar a contagem de tempo de inatividade de um canal (Case 33908).
4.0.13
22/03/2023
F. Englert
•Corrigido um problema no modo Mestre, que podia não enviar uma Interrogação Geral (GI) em caso de reconexão rápida (Case 34029).
4.0.12
21/03/2023
F. Englert
•Corrigido um problema que reduzia a performance de envio de dados drasticamente quando há muitos dados a enviar (Case 34018).
4.0.11
12/01/2023
M. Salvador
•Corrigido o envio do TESTDT quando inativo no modo Mestre (Case 33714).
•Reimplementados os Tags InterrogationGroup, com o parâmetro N2 entre 100 e 115, que existiam na versão 3.0 e permitiam o controle granular do grupo e a frequência de interrogação (Case 33702).
4.0.9
23/11/2022
F. Englert
•Este Driver no modo Mestre agora envia comandos GI corretamente quando configurado para não esperar o M_EI_NA ou se não está configurado com uma lista fixa de Estações (Case 33414).
4.0.8
23/11/2022
F. Englert
•Implementado um Tag com o parâmetro N2 igual a 993, que retorna o estado do link layer para a Estação indicada no parâmetro N1 (Case 33508).
4.0.6
20/10/2022
M. Salvador
•Valores inválidos em objetos dos tipos DIQ e SEP agora não invalidam um comando GI (Case 33329).
4.0.5
02/08/2022
M. Salvador
•Corrigida a leitura do Tag Reset Process no modo Escravo (Case 33036).
•Criada a opção Map Overflow bit to Uncertain Quality no modo Mestre (Case 32653).
4.0.4
01/02/2021
F. Englert
•Este Driver, no modo Escravo, agora consegue enviar dados de totais integrados (ASDUS 15, 16 e 37) (Case 30396).
4.0.2
13/07/2020
F. Englert
•Corrigido um problema neste Driver, no modo Escravo, que às vezes enviava a um Mestre cópias de pacotes recebidos (Case 29139).
•Este Driver agora suporta múltiplas Estações nos modos Mestre e Escravo (Case 28195).
4.0.1
03/01/2020
F. Englert
•Criada uma versão independente para o protocolo IEC 870-5-104 nos modos Mestre e Escravo. Este Driver do protocolo IEC 870-5-101 ainda continua suportado na versão 3.0 (101/104) (Case 28186).
3.0.4
27/08/2019
M. Ludwig
•Driver portado para o Visual Studio 2017 (Case 27164).
3.0.1
20/06/2017
F. Englert
•Removidos os protocolos 102, ZIV e Procome, agora tratados por Drivers específicos (Case 22924).
•Alterado o nome do arquivo deste Driver para IEC870-101-104.dll, que agora utiliza o identificador de proteção de Drivers do Elipse Power e a licença é intercambiável com outros Drivers deste mesmo grupo (Case 13800).
2.22.80
22/05/2017
F. Englert
•Implementada a opção Disconnect if General Interrogation returns empty results (Case 22256).
2.22.77
11/05/2017
F. Englert
•Implementada a opção Enable Callbacks também para os protocolos IEC 870-5-101 no modo Escravo Balanceado, IEC 870-5-101 no modo Não-Balanceado e IEC 870-5-104 (Case 22652).
•Os Comandos analógicos SEn, SEs e SEf de Select ou Execute com qualificadores ShortPulse, LongPulse e PersistentOutput agora são enviados corretamente (Case 22662).
2.22.76
12/04/2017
F. Englert
•Este Driver agora suporta a opção IP Filter, que permite indicar de quais endereços TCP/IP este Driver aceita ou rejeita conexões (Case 22540).
2.22.75
17/10/2016
F. Englert
•Adicionadas propriedades neste Driver para configurar o fuso horário, em minutos, das Estações Mestre e Escravo com as quais este Driver comunica. Este Driver converte as estampas de tempo locais de um computador para o fuso horário de uma Estação e vice-versa (Case 21621).
2.22.74
30/09/2016
F. Englert
•O Tag Bloco de recebimento de Comandos SD, DC e RC deste Driver dos protocolos IEC 870-5-101 e IEC 870-5-104 no modo Escravo agora retorna um array de Variants ao invés de um array de Inteiros, permitindo a manipulação em scripts de uma aplicação (Case 21588).
2.22.72
01/09/2016
F. Englert
•Atualizada a documentação com as implementações da versão 2.22, somente em português (Case 21167).
2.22.70
18/08/2016
F. Englert
•A janela de propriedades foi remodelada. A aba Properties agora mostra todas as propriedades de configuração. A aba Stations foi movida para dentro da aba IEC870 (Case 21385).
2.22.63
30/03/2016
F. Englert
•Adicionada uma propriedade para configurar o Originator Address que vai junto com todas as ASDUs enviadas por este Driver, caso o número de octetos da Causa de Transmissão seja configurado com o valor dois (Case 21126).
2.22.61
17/03/2016
F. Englert
•Ao receber um pacote com o bit FCB repetido, este Driver no modo Escravo agora reenvia corretamente pacotes de ACK ou NACK (Case 20685).
2.22.60
11/02/2016
F. Englert
•Este Driver agora marca corretamente como LinkActive as Estações do protocolo IEC 870-5-101 no modo Mestre Não-Balanceado após a correta inicialização (Case 20531).
•Este Driver do protocolo IEC 870-5-101 no modo Mestre Balanceado agora responde de forma imediata aos Comandos RESET_LINK enviados por um Escravo, tornando a inicialização mais rápida (Case 20533).
2.22.59
04/02/2016
F. Englert
•Removida a opção Respond using do protocolo IEC 870-5-101 no modo Escravo Não-Balanceado (Case 20515).
2.22.58
03/02/2016
F. Englert
•Implementado o protocolo Procome (Case 19889).
2.22.55
04/12/2015
F. Englert
•Adicionada uma opção para controlar o uso do flag SU (horário de verão), Timestamp SU Flag (Summertime adjustment) (Case 20163).
2.22.54
21/11/2014
F. Englert
•Este Driver agora registra no log, ao lado do número de uma Causa de Transmissão, o significado (Case 17694).
•Este Driver no modo Escravo agora suporta dois intervalos de dados para envio cíclico (Case 17708).
2.22.53
13/11/2014
F. Englert
•Este Driver no modo Mestre não mais ocupa 100% de CPU caso a opção Slave Polling Rate seja configurada para zero (Case 15377).
2.22.52
29/10/2014
F. Englert
•Este Driver dos protocolos IEC 870-5-101 e IEC 870-5-104 no modo Escravo agora descartam os dados de Interrogação Geral pendentes (Case 17626).
•Melhoradas as respostas deste Driver no modo Escravo a pedidos de Interrogação Geral com COT (Cause of Transmission) ou IOA (Information Object Address) inválidos ou não suportados (Case 17629).
2.22.51
28/10/2014
F. Englert
•Resolvido um GPF que ocorria neste Driver dos protocolos IEC 870-5-104 ou IEC 870-5-101 no modo Escravo Balanceado logo após responder a uma Interrogação Geral (Case 17643).
2.22.50
23/10/2014
F. Englert
•Criados novos parâmetros de configuração para definir se este Driver pode enviar dados de Classe 1 (um) em requisições de Classe 2 (dois), caso não tenha dados de Classe 2 (dois) para enviar, e vice-versa (Case 17608).
2.22.46
23/05/2013
F. Englert
•Este Driver no modo Escravo agora suporta o envio de dados cíclicos nas opções Cyclic Data Transmission: Object Range e Cyclic Data Transmission: Send Period (ms) da aba Properties (Case 13952).
•Implementado suporte a callbacks neste Driver no modo Mestre na opção Enable Callbacks da aba Properties (Case 9178).
2.22.45
03/04/2013
F. Englert
•Corrigido um problema no tratamento de pacotes deste Driver do protocolo IEC 870-5-101 no modo Escravo Balanceado, que podia descartar incorretamente uma resposta de um Mestre caso este enviasse um novo pedido antes de enviar a resposta (Case 13942).
2.22.44
22/03/2013
F. Englert
•Corrigido o empacotamento dos ASDUs 5 (cinco), 7 (sete), 13, 15 e 21, que poderiam ser enviados utilizando uma sequência de objetos, opção não suportada pelo padrão do protocolo (Case 13898).
2.22.43
26/02/2013
F. Englert
•Corrigido um problema no tratamento de pacotes, que poderia reutilizar pacotes antigos recebidos antes da última desconexão, o que deixava este Driver continuamente desconectando e reconectando. Também foi acelerado o processo de desconexão ou reconexão forçado quando é detectado algum erro de sequência nos pacotes (Case 13808).
2.22.41
07/11/2012
F. Englert
•Corrigido um vazamento de memória que ocorria sempre que este Driver recebia dados e os colocava na memória cache interna (Case 13454).
2.22.37
15/02/2012
F. Englert
•Adicionada uma opção Send EI (End Of Initialization) When Connected na aba Properties da janela de propriedades deste Driver no modo Escravo, que permite configurar se envia um Comando EI (End of Initialization) quando um Mestre conecta (Case 12761).
2.22.36
18/11/2011
F. Englert
•Este Driver do protocolo IEC 870-5-104 no modo Escravo agora envia a ASDU 70 (M_EI_NA_1) quando a comunicação é iniciada (Case 12575).
•Os bits BL e OV agora são mapeados no campo Limit da qualidade, ou seja, os dois bits menos significativos (Case 12569).
2.22.35
13/05/2011
F. Englert
•Criada uma opção na aba Properties dos protocolos Mestres, Don't wait ACTTERM for Execute commands (Case 12229).
2.22.34
18/04/2011
F. Englert
•Corrigido o empacotamento de alguns tipos de dados que não estavam permitindo o envio de dados em bloco (Case 12161).
•Este Driver no modo Escravo agora permite que o usuário configure uma banda morta para envio de valores analógicos na opção Analog Deadband (% of previous value) da aba Properties (Case 12109).
2.22.33
11/02/2011
F. Englert
•Este Driver do protocolo IEC 870-5-101 no modo Mestre Balanceado respondia o bit DIR com o valor 0 (zero) na mensagem RESPOND_STATUS, quando deveria responder o bit DIR com o valor 1 (um). Adicionada a opção DIR (Physical Transmission Direction), que controla o comportamento do bit DIR no pacote do protocolo IEC 870-5-101 no modo Balanceado, tanto no modo Mestre quanto no modo Escravo (Case 10174).
•Corrigida a Causa de Transmissão utilizada por este Driver do protocolo IEC 870-5-101 no modo Escravo ao retornar dados de Comandos, como por exemplo uma resposta de Interrogação Geral, por Classe um (Case 12057).
•O protocolo IEC 870-5-101 nos modos Escravo Balanceado e Não-Balanceado deste Driver agora suportam o Comando Delay Acquisition Command (C_CD_NA_1, ASDU 106) (Case 12058).
•Este Driver no modo Mestre agora permite habilitar o envio de um Test Command sempre que a camada de aplicação permanecer n segundos sem receber uma mensagem de um Escravo. Também foi removido o Tag com o parâmetro N2 igual a 1104, que enviava um Comando de Teste sempre que um Tag era lido (Case 12042).
2.22.32
08/02/2011
F. Englert
•Este Driver, tanto no modo Mestre quanto no modo Escravo, agora força uma desconexão caso não receba um TESTDTcon como resposta a um TESTDT act (Case 12043).
•Adicionada uma opção Treat First Write As na aba Properties da janela de configuração deste Driver no modo Escravo (Case 12045).
2.22.31
18/01/2011
F. Englert
•Adicionada uma opção Link Layer Starts na aba Properties da janela de configuração deste Driver, que permite definir o estado inicial do link layer, habilitado ou desabilitado (Case 12023).
2.22.30
09/12/2010
F. Englert
•Este Driver, quando no modo Mestre, agora força uma reconexão caso falhe o recebimento da confirmação, positiva ou negativa, de uma Interrogação Geral (Case 11931).
2.22.29
08/12/2010
F. Englert
•Este Driver agora trata graciosamente estampas de tempo acima do ano 2035. Ao detectar uma estampa de tempo inválida, converte-a para a data e hora local e habilita o flag IV da qualidade da estampa de tempo (Case 11855).
•Este Driver agora agrupa os valores com formato de estampa de tempo diferente mas com mesmo tipo de dados, eliminando a necessidade de um cliente declarar explicitamente o formato de estampa de tempo de um Tag. A opção Remover timestamp dos dados recebidos foi removida, pois esta operação é realizada automaticamente.
•Implementada a opção de local override nos Tags deste Driver no modo Escravo (Case 11662).
•Adicionada a opção Analog Values Send Interval (ms) para controlar a frequência de envio de valores analógicos por este Driver no modo Escravo (Case 11732).
•Adicionada uma propriedade a este Driver, IEC.MaxPacketSize, que permite configurar o tamanho máximo dos pacotes montados por este Driver, tanto no modo Mestre quanto no modo Escravo (Case 11731).
2.22.27
13/08/2010
F. Englert
•Este Driver no modo Escravo agora trata corretamente os Comandos de Sincronização de Relógio enviados por um Mestre, de acordo com o perfil de tratamento configurado nas propriedades (Case 11660).
•Este Driver agora reporta o valor do flag SB (substituted) na qualidade OPC dos Tags (Case 11661).
2.22.26
05/08/2010
F. Englert
•O Tag Read Slave Statistics não está atualizando os valores em nenhuma das opções disponíveis para configuração, com este Driver configurado no modo Escravo Não Balanceado (Case 11623).
2.22.25
04/08/2010
F. Englert
•Adicionada uma opção Common Address of ASDU no grupo Field sizes (in octets) da janela de propriedades deste Driver, que permite configurar um número de octetos da opção Common Address of ASDU diferente do Slave Address (Case 11634).
2.22.23
18/08/2009
F. Englert
•Quando o número de octetos da Causa de Transmissão é igual a 2 (dois), este Driver considerava o segundo octeto como parte da Causa de Transmissão, mas na verdade este octeto é o Originator Address. Agora, este Driver descarta o Originator Address nos pacotes recebidos. Na transmissão, este Driver sempre envia 0 (zero) no Originator Address (Case 10723).
•Agora a configuração deste Driver é realizada em apenas uma aba, IEC870. Nesta aba, conforme o protocolo selecionado, são mostradas outras sub-abas específicas, General, Master ou Slave, Properties e Stations (Case 10643).
2.22.22
07/08/2009
F. Englert
•Este Driver no modo Escravo agora aproveita melhor a largura de banda, agrupando em um mesmo pacote vários eventos não solicitados para enviá-los a um Mestre (Case 10702).
2.22.21
03/08/2009
F. Englert
•Agora é possível informar o endereço de objetos com 3 (três) octetos utilizando os parâmetros no formato String na propriedade ParamItem (Case 9396).
2.22.20
29/06/2009
F. Englert
•Corrigido o tratamento de reconexões neste Driver do protocolo IEC 870-5-104 no modo Mestre nos casos em que ocorre uma desconexão e reconexão muito rápida (Case 8039).
•Adicionada uma aba Properties a este Driver. Esta aba permite editar, em formato de lista, as propriedades de cada protocolo, anteriormente disponíveis na aba IEC, bem como as propriedades T0, T1, T2, T3, K e W do protocolo IEC 870-5-104 (Case 10608).
2.22.19
19/05/2009
F. Englert
•Este Driver agora realiza uma desconexão do meio físico caso um Escravo pare de responder (Case 10126).
2.22.18
14/10/2008
F. Englert
•Este Driver agora força uma desconexão do meio físico quando recebe um pacote mal-formado ou fora de ordem (Case 10040).
2.22.16
12/03/2008
F. Englert
•Este Driver no modo Mestre agora retenta automaticamente uma Interrogação Geral caso receba uma indicação de final de Interrogação Geral, ou seja, cot igual a 10, não haja uma Interrogação Geral ativa e a última Interrogação Geral tenha falhado (Case 9260).
2.22.15
10/03/2008
F. Englert
•Criada uma função para ler dados da memória cache deste Driver (Case 9166).
2.22.14
19/02/2008
F. Englert
•Adicionada uma opção na aba Commands deste Driver, disponível apenas para o modo Mestre, Process data only at GI end (Case 9165).
2.22.13
08/11/2007
F. Englert
•Corrigido o funcionamento do Comando Read Interrogation Group neste Driver no modo Mestre (Case 8402).
•Este Driver no modo Escravo agora permite configurar buffers para armazenagem de eventos de classe 1 (um) e classe 2 (dois) enquanto um Mestre está desconectado (Case 7658).
•Implementada uma aba Stations na janela de configuração deste Driver. Esta aba permite que o usuário configure se este Driver cria as Estações automaticamente, o modo antigo, ou se restringe a comunicação às Estações declaradas pelo usuário, o modo novo (Case 7687).
•Agora este Driver do protocolo IEC 870-5-104 no modo Mestre utiliza a opção Wait M_EI_NA on activation para controlar o comportamento da espera pelo STARTDT.CON (Case 8963).
2.22.12
19/06/2007
F. Englert
•Corrigido o tratamento do bit FCB, que era incrementado antes de saber se um pacote foi enviado com sucesso ou não (Case 8405).
•Corrigido o tratamento de Comandos Read Interrogation Group neste Driver no modo Escravo (Case 8406).
•Implementado um descarte das mensagens inválidas. Se um RESPOND_NACK é recebido em resposta a um SEND/CONFIRM, este é descartado e este Driver continua aguardando pelo CONFIRM_ACK ou CONFIRM_NACK (Case 8151).
•Adicionado uma opção na aba Commands para permitir esperar ou não pelo ACTTEM da Interrogação Geral, Wait ACTTERM (Case 8401).
2.22.11
13/04/2007
F. Englert
•Agora as escritas em um Tag com o parâmetro N2 igual a 1102 só retornam erro ao falhar a comunicação. Se um equipamento retorna um código de erro, a escrita é considerada bem-sucedida e o código de erro retorna no status desta escrita (Case 8018).
2.22.10
13/04/2007
F. Englert
•Corrigido o comportamento deste Driver no modo Escravo, que ignorava a qualidade dos dados recebidos de uma aplicação e enviava para um Mestre sempre com qualidade Boa (Case 8111).
•Adicionado um Tag com o parâmetro N2 igual a 6 (seis) neste Driver no modo Escravo, que permite enviar dados espontaneamente com classe 1 (um) e também na Interrogação Geral, se configurado (Case 7653).
2.22.8
23/03/2007
F. Englert
•Corrigido o comportamento do timer T2 do protocolo IEC 870-5-104, que poderia induzir este Driver a exceder o tempo máximo para envio de um pacote de ACK, ou seja, 10 segundos (Case 8038).
2.22.7
06/03/2007
F. Englert
•Corrigido o formato do parâmetro N2 igual a 99, que retornava uma data no formato Double do Elipse SCADA (Case 7954).
•Adicionada à aba Commands uma lista de seleção que permite selecionar o modo como este Driver no modo Escravo trata Comandos de Seleção ou Execução, default (pass to application) (Case 5963).
2.22.6
16/02/2007
F. Englert
•Corrigido o Common Slave Address dos pacotes enviados por este Driver no modo Escravo durante uma Interrogação Geral, caso o usuário tenha configurado uma lista pré-definida de pontos a retornar (Case 7940).
•Adicionado um novo grupo de controles na aba Commands para configurar o envio automático de Comandos de Sincronização de Relógio, Auto-run clock synchronization e Repeat every (sec) (Case 7509).
•Implementado o suporte ao ASDU 105 (C_RP_NA_1, Reset process command) dos protocolos IEC 870-5-101 e IEC 870-5-104 nos modos Mestre e Escravo (Case 7836).
2.22.3
10/01/2007
F. Englert
•Corrigido o tamanho máximo de pacotes do protocolo IEC 870-5-104, que permitia gerar pacotes com até 4 (quatro) bytes a mais que o permitido, ocasionando problemas na comunicação (Case 7798).
•Este Driver agora é protegido pelo identificador 31290 (Case 7797).
•Agora a qualidade é alterada para 216 ao gerar a estampa de tempo. Isto só ocorre se a qualidade antes era Boa (192). Se a qualidade tinha qualquer valor diferente de 192, não é alterada (Case 6569).
2.22.1
28/09/2006
F. Englert
•Corrigido o tratamento de pontos duplos recebidos com valor inválido, 00b ou 11b, que eram descartados se este Driver estava configurado para tratar pontos duplos como um valor Booleano (Case 7423).
•Alterado o tratamento de pontos duplos com valores inválidos (Case 6571).
2.21.1
18/08/2006
F. Englert
•Corrigido o bit FCB enviado nos pacotes deste Driver dos protocolos IEC 870-5-101 e IEC 870-5-102 no modo Mestre, que era enviado invertido (Case 7286).
2.20.1
11/08/2006
F. Englert
•Corrigido o script de exemplo para tratamento de Comandos recebidos por um Escravo, que não funcionava (Case 5452).
•Agora registra-se no log os eventos que são descartados quando a memória cache interna enche, ou seja, mais de 100 eventos para um único objeto (Case 6563).
•Corrigida a estampa de tempo incorreta (zero) enviada quando são utilizados os tipos de dados do protocolo IEC 870-5-104 no modo Escravo (Case 6564).
•Corrigido o parâmetro Slave polling rate, que não tem efeito na comunicação com um Escravo (Case 6570).
•Corrigido o recebimento de dados com estampa de tempo marcada como inválida (IV igual a um), em que os próprios dados eram marcados como inválidos e deveria apenas ser descartada a estampa de tempo (Case 6666).
•Os modos Mestre e Escravo foram extensivamente testados e foram realizadas pequenas melhorias (Case 6798).
•Corrigida a utilização de um time-out fixo de um segundo, ao invés de utilizar o tempo configurado na opção App Layer Timeout, quando é preciso enviar um Comando e o nível de aplicação está ocupado, como por exemplo ao utilizar uma Interrogação Geral, levando um Comando a falhar (Case 6848).
•Corrigidas as estampas de tempo enviadas ou recebidas, que poderiam estar incorretas com uma diferença de um milissegundo quando recebidas ou enviadas por uma aplicação. Esta correção só funciona em conjunto com o Elipse E3 versão 2.5.131 e a biblioteca IOKit versão 1.13 (Case 7256).
•Adicionado suporte às ASDUs de Comando 48 (C_SE_NA_1), 49 (C_SE_NB_1), 50 (C_SE_NC_1) e 51 (C_BO_NA_1) (Case 5361).
•Adicionado suporte ao protocolo IEC 870-5-104 no modo Escravo. Adicionados os Comandos das ASDUs 58 (C_SC_TA_1), 59 (C_DC_TA_1), 60 (C_RC_TA_1), 61 (C_SE_TA_1), 62 (C_SE_TB_1), 63 (C_SE_TC_1) e 64 (C_BO_TA_1). Também foi adicionado suporte ao Comando de Teste (Test Command) utilizando a ASDU 107 (C_TS_TA_1) (Case 5506).
•Implementadas atualizações no protocolo ZIV (Case 5846).
•Modificada a leitura de ajustes de VTCD para se ajustar ao novo formato definido no protocolo ZIV (Case 6561).
•Adicionada a opção Modify the timestamp on received values na aba Interrogation (Case 6562).
•Adicionado suporte ao Comando de Sincronização de Relógio (Clock Synchronization Command, ASDU 103 ou C_CS_NA_1) dos protocolos IEC 870-5-101 e IEC 870-5-104 no modo Escravo. Também foi adicionada a aba Commands (Case 6826).
•Adicionado suporte ao protocolo IEC 870-5-104 no modo Mestre (Case 7259).
2.19.1
17/01/2005
F. Englert
•Adicionada uma opção para usar o Common Address diferente do Link Address (Case 4364).
•Corrigida uma situação em que não se suportava endereços de Escravo maiores que 127 quando configurado para utilizar um octeto para o endereço do Escravo, e deveria permitir endereços entre 0 (zero) e 255 (Case 4766).
•Corrigida uma situação em que não se reconhecia pacotes CC1 recebidos como sendo pacotes de ACK (Case 5210).
•Corrigida uma situação em que os tipos de dados do protocolo IEC 870-5-104 estavam retornando a estampa de tempo como o valor de um Tag (Case 5211).
•Corrigido o bloco do protocolo ZIV, Read Configuration Block 2, com o parâmetro B2 igual a 1141, que não estava funcionando (Case 5212).
•Agora utiliza-se a biblioteca IOKit versão 1.8, com suporte a ligar e desligar o log em tempo de execução.
2.18.1
28/07/2004
F. Englert
•Corrigida uma situação em que não se enviava os dados de Interrogação Geral em Blocos no modo Mestre Não-Balanceado (Case 4238).
•Corrigida uma situação em que, no modo Escravo apenas, não se reenviava o último pacote quando um Mestre enviava um pacote com o mesmo FCB anterior (Case 4276).
•Adicionada uma opção para selecionar o tipo de resposta que se deve enviar quando se recebe um pedido de um Mestre, Respond with (Case 3741).
•Os tipos de dados definidos no protocolo IEC 870-5-104 agora estão disponíveis na lista de pontos pré-definidos retornados em uma Interrogação Geral (Case 4035).
2.17.1
09/06/2004
F. Englert
•Adicionadas retentativas no link layer (Case 3937).
2.16.1
04/05/2004
F. Englert
•Modificado o valor padrão do time-out de aplicação, de 4000 para 4 (quatro) segundos.
•Adicionada a opção Add timestamp to interrogation data (Case 3608).
•Adicionada uma opção para permitir tratar os dados DIQ, DCO, RCO e SEP como valores Booleanos (Case 3609).
2.15.1
01/04/2004
F. Englert
•Adicionada a opção Remove timestamp from interrogation data (Case 3506).
•Adicionado suporte aos tipos de dados do protocolo IEC 870-5-104 encapsulados no protocolo IEC 870-5-101. O protocolo IEC 870-5-104 NÃO É suportado (Case 3419).
•Traduzida a documentação para o português (Case 3568).
2.14.1
20/02/2004
F. Englert
•As estampas de tempo enviadas estão incorretas, ou seja, usa-se sempre a hora atual do computador (Case 3385).
2.13.1
29/01/2004
F. Englert
•Comandos de Ponto Duplo (DCO) e Eventos Simples de Equipamento de Proteção (SEP) agora usam os estados possíveis, Intermediário ou 0 (zero), OFF ou 1 (um), ON ou 2 (dois) e Indeterminado ou 3 (três), ao invés de um valor Booleano indicando o estado Ligado ou Desligado (Case 3214).
•Este Driver não está respondendo aos Comandos de Test Link, a função 2 (dois) do protocolo IEC, recebidos nos modos Escravo ou Balanceado (Case 3231).
•Adicionada a opção Interrogation, que permite configurar a lista de objetos retornados na Interrogação Geral, apenas no modo Escravo (Case 3284).
•Adicionado um Tag TEST LINK apenas no modo Escravo ou Balanceado. Este Tag envia um Comando de Teste do link para um Mestre, retornando o valor 1 (um) se este Mestre responder (Case 3285).
•Corrigido um problema em que este Driver em modo Escravo ou Balanceado às vezes trancava ao receber uma mensagem de um Mestre enquanto tentava enviar uma outra mensagem para o mesmo Mestre (Case 3286).
2.12.1
08/01/2004
F. Englert
•Dados de ponto duplo (M_DP_NA_1 e M_DP_TA_1) agora retornam os estados possíveis, Intermediário ou 0 (zero), OFF ou 1 (um), ON ou 2 (dois) e Indeterminado ou 3 (três), ao invés de um Booleano indicando o estado Ligado ou Desligado (Case 3214).
•Adicionada uma opção para habilitar ou desabilitar o uso do frame CC1 ao invés do frame ACK no envio de Mensagens de Quitação (acknowledgment) do nível de enlace em modo Balanceado (Case 3215).
2.11.1
19/12/2003
F. Englert
•Adicionado o tratamento de Comandos enviados por um Mestre no modo Escravo (Case 3211).
2.10.1
18/12/2003
F. Englert
•Implementado o protocolo IEC 870-5-101 no modo Escravo Balanceado (Case 195).
2.9.1
02/12/2003
F. Englert
•Este Driver no modo Escravo não é mais criado quando em modo Offline (Case 3039).
2.8.1
27/11/2003
F. Englert
•Implementado o protocolo IEC 870-5-101 no modo Escravo (Case 195).
2.7.1
18/11/2003
F. Englert
•O modo de escuta agora funciona corretamente, pois os valores recebidos em modo de escuta não eram retornados (Case 2960).
2.6.1
13/11/2003
F. Englert
•Erros na qualidade de um Tag agora são reportados se a conexão é perdida enquanto está em modo de escuta (Case 2935).
2.5.1
07/11/2003
F. Englert
•Adicionado um campo de qualidade à leitura de memória de massa, no parâmetro B2 igual a 1189 ou 1190 (Case 2893).
2.4.1
05/11/2003
F. Englert
•Adicionado um Tag Read MAE ID, com o parâmetro N2 igual a 1212 para este Driver no modo Escravo do protocolo ZIV.
2.3.1
29/09/2003
F. Englert
•Melhorado o log de mensagens no nível de aplicação.
2.2.1
11/08/2003
F. Englert
•Adicionada a documentação para extensões do protocolo ZIV.
2.1.1
29/07/2002
F. Englert
•Driver portado para a biblioteca IOKit.
•Implementados os protocolos IEC 870-5-102 e IEC 870-5-102 ZIV Extensions.
