Histórico de Revisões do Driver
Versão
Data
Autor
Comentários
2.0.9
29/01/2026
M. Ludwig
•Driver atualizado para a biblioteca IOKit versão 3.0 e Visual Studio 2022 (Case 38499).
2.0.8
17/11/2021
M. Salvador
•Implementadas as ASDUs proprietárias da Alstom (Case 31589).
2.0.7
02/09/2019
M. Ludwig
•Driver portado para o Visual Studio 2017 (Case 27207).
2.0.6
13/02/2017
M. Salvador
•Melhorias no tratamento de comandos quando falha a comunicação com algum IED (Case 21689).
•Melhorados os logs de coleta de oscilografia (Case 21684).
•Corrigido o tratamento de comandos e o respectivo retorno (Case 19416).
2.0.3
26/01/2015
M. Salvador
•Driver migrado para a biblioteca IOKit versão 2.0 (Case 13837).
•Criado um tipo de dados para união das ASDUs 1 (um) e 2 (dois) (Case 15860).
•Aumentada a velocidade de leitura com múltiplos Escravos (Case 17593).
1.11.1
23/11/2012
M. Salvador
•Adicionada uma opção Time offset sync (Case 12752).
•Adicionada uma opção para retentar automaticamente uma coleta de oscilografia que tenha falhado (Case 13058).
1.10.1
02/08/2011
M. Salvador
•Corrigida a ordem dos tempos em um arquivo no formato COMTRADE (Case 12412).
1.9.1
20/10/2010
M. Salvador
•Adicionada a opção Disturbance Timeout (Case 10865).
1.8.1
26/11/2008
M. Salvador
•Corrigido o armazenamento de arquivos no formato COMTRADE e corrigida uma falha na montagem quando o número de canais digitais é superior a 256 (Case 9727).
•Implementada uma proteção especial de licenciamento (Case 7808).
•Driver recompilado na biblioteca IOKit versão 1.14, solucionando a possibilidade de deadlock em modo Offline com a biblioteca IOKit versão 1.12 (Case 7142).
•Corrigido o armazenamento de arquivos no formato COMTRADE e corrigidas diferenças no formato dos arquivos e das datas.
•Adicionado suporte aos relés Siemens Siprotec (Case 7455).
•Adicionado suporte às ASDUs 6 (seis), 20, 3 (três) e 9 (nove) em modo privado.
1.2.1
13/10/2005
M. Salvador
•Criado um tipo de reconhecimento das oscilografias, permitindo apagá-las ou não após uma coleta.
1.1.1
06/01/2003
M. Salvador
•Criados os Tags FaultNumber e MaxFaultNumber, que indicam o status das oscilografias.
1.0.1
31/12/2002
M. Salvador
•Versão inicial deste Driver, testada com relés P437 da Areva.
