<< Clique para Mostrar o Sumário >> Tag de Leitura de Valor Corrente da Memória Cache |
Protocolos |
•IEC 870-5-101 Mestre Não-Balanceado •IEC 870-5-101 Mestre Balanceado |
Parâmetros Numéricos |
•N1: Número da Estação •N2: 1 (um) •N3: ASDU •N4: Endereço do Objeto |
Parâmetros String |
Não disponível |
Escrita |
Não disponível |
Leitura |
Retorna o valor, a qualidade e a estampa de tempo do dado recebido |
ASDUs |
•Definidas no 101: M_SP_NA_1 (1), M_SP_TA_1 (2), M_DP_NA_1 (3), M_DP_TA_1 (4), M_ST_NA_1 (5), M_ST_TA_1 (6), M_BO_NA_1 (7), M_BO_TA_1 (8), M_ME_NA_1 (9), M_ME_TA_1 (10), M_ME_NB_1 (11), M_ME_TB_1 (12), M_ME_NC_1 (13), M_ME_TC_1 (14), M_IT_NA_1 (15), M_IT_TA_1 (16), M_PS_NA_1 (20), M_ME_ND_1 (21), M_EI_NA_1 (70) •Definidas no 104: M_SP_TB_1 (30), M_DP_TB_1 (31), M_ST_TB_1 (32), M_BO_TB_1 (33), M_ME_TD_1 (34), M_ME_TE_1 (35), M_ME_TF_1 (36), M_IT_TB_1 (37) |
Lê da memória cache interna do Driver o valor corrente do ponto informado. A diferença deste Tag para o Tag de Leitura de Eventos da Memória Cache é que, se vários eventos forem recebidos para um mesmo ponto, apenas o mais recente é retornado. Por exemplo, se o scan deste Tag está em cinco segundos e o Driver recebe dois eventos para o Tag (vai para um e depois para zero novamente), o Driver reporta apenas o último evento (valor foi para zero), pois apenas o valor atual é reportado. As alterações que ocorrem entre duas leituras do Tag são descartadas.
Use este Tag apenas se o ponto a monitorar é analógico, e se apenas o valor atual é importante. Nos demais casos, recomenda-se sempre utilizar o Tag de Leitura de Eventos da Memória Cache.
Este Tag suporta leitura em bloco, isto é, os parâmetros definem o endereço do primeiro objeto a ler.
NOTA |
Este Tag retorna erro se o dado informado ainda não recebeu nenhuma informação. |
