Histórico de Revisões do Driver |
Versão |
Data |
Autor |
Comentários |
4.0.2 |
27/03/2024 |
F. Englert |
•Alterado o nome do Driver para IEC870-101.dll. Removido o protocolo 104 (Mestre e Escravo), agora tratado por um driver específico (Case 35356). |
3.0.7 |
25/9/2023 |
F. Englert |
•Corrigido eventual GPF que poderia ocorrer ao tratar um dado recebido próximo à finalização de um comando de aplicação (Case 34921). |
3.0.6 |
1/2/2021 |
F. Englert |
•Dados recebidos em Interrogação Geral sem timestamp não geram mais qualidade 216 em tags que não tiveram o valor alterado (Case 28623). •O driver voltou a enviar corretamente dados de Totais Integrados (ASDUs 15, 16 e 37) (Case 30398) |
3.0.4 |
27/8/2019 |
M. Ludwig |
•Driver portado para o Visual Studio 2017 (Case 27164). |
3.0.1 |
20/6/2017 |
F. Englert |
•Removidos os protocolos 102, ZIV e Procome, agora tratados por Drivers específicos (Case 22924). •Alterado o nome do Driver para IEC870-101-104.dll, que agora utiliza o ID de proteção de Drivers Power e sua licença é intercambiável com outros Drivers deste mesmo grupo (Case 13800). |
2.22.80 |
22/5/2017 |
F. Englert |
•Implementada a opção Disconnect if General Interrogation returns empty results (Case 22256). |
2.22.77 |
11/05/2017 |
F. Englert |
•Implementada a opção Enable Callbacks também para os protocolos escravos 101 Balanceado, 101 não-balanceado e 104 (Case 22652). •Os comandos analógicos (SEn, SEs, SEf) de Select/Execute com qualificadores ShortPulse, LongPulse e PersistentOutput agora são enviados corretamente (Case 22662). |
2.22.76 |
12/04/2017 |
F. Englert |
•Este Driver agora suporta a opção IP Filter, que permite indicar de quais endereços IP este Driver aceita ou rejeita conexões (Case 22540). |
2.22.75 |
17/10/2016 |
F. Englert |
•Adicionadas duas propriedades no Driver para configurar o fuso horário, em minutos, das estações mestre e escravo com as quais este Driver comunica. O Driver converte as estampas de tempo locais do computador para o fuso horário da estação e vice-versa (Case 21621). |
2.22.74 |
30/09/2016 |
F. Englert |
•O bloco do Tag de recebimento de comandos SD, DC e RC do Driver escravo 101 e 104 agora retorna um array de Variants ao invés de um array de inteiros, permitindo a sua manipulação em scripts de uma aplicação (Case 21588). |
2.22.72 |
01/09/2016 |
F. Englert |
•Atualizada a documentação com as implementações da versão 2.22, somente em português (Case 21167). |
2.22.70 |
18/08/2016 |
F. Englert |
•A janela de propriedades foi remodelada. A aba Properties agora mostra todas as propriedades de configuração. A aba Stations foi movida para dentro da aba IEC870 (Case 21385). |
2.22.63 |
30/03/2016 |
F. Englert |
•Adicionada uma propriedade para configurar o Originator Address que vai junto com todas as ASDUs enviadas por este Driver, caso o número de octetos da Causa de Transmissão seja configurado como dois (Case 21126). |
2.22.61 |
17/03/2016 |
F. Englert |
•Ao receber um pacote com o bit FCB repetido, o Driver Escravo agora reenvia corretamente pacotes de ACK ou NACK (Case 20685, causado na v2.18). |
2.22.60 |
11/02/2016 |
F. Englert |
•Este Driver agora marca corretamente como LinkActive as Estações do protocolo 101 Unbalanced Master, após a correta inicialização (Case 20531). •O Driver 101 Balanceado Mestre agora está respondendo de forma imediata aos comandos de RESET_LINK enviados pelo Escravo, tornando a inicialização mais rápida (Case 20533). |
2.22.59 |
04/02/2016 |
F. Englert |
•Removida a opção Respond using do protocolo Escravo 101 Não-Balanceado (Case 20515). |
2.22.58 |
03/02/2016 |
F. Englert |
•Implementado o protocolo Procome (Case 19889). |
2.22.55 |
04/12/2015 |
F. Englert |
•Adicionada uma opção para controlar o uso do flag SU (Summertime), Timestamp SU Flag (Summertime adjustment) (Case 20163). |
2.22.54 |
21/11/2014 |
F. Englert |
•Este Driver agora registra no log, ao lado do número de uma causa de transmissão, o significado (Case 17694). •O Driver Escravo agora suporta dois intervalos de dados para envio cíclico (Case 17708). |
2.22.53 |
13/11/2014 |
F. Englert |
•O Driver Mestre não mais ocupa 100% de CPU caso a opção Slave Polling Rate seja configurada para zero (Case 15377). |
2.22.52 |
29/10/2014 |
F. Englert |
•Os Drivers Escravos 101 e 104 agora descartam os dados de Interrogação Geral pendentes (Case 17626). •Melhoradas as respostas do Driver Escravo a pedidos de Interrogação Geral com COT (Cause of Transmission) ou IOA (Information Object Address) inválidos ou não suportados (Case 17629). |
2.22.51 |
28/10/2014 |
F. Englert |
•Resolvido um GPF que ocorria no Escravo 104 ou no Escravo 101 Balanceado logo após este responder à Interrogação Geral (Case 17643, causado na v2.22.50). |
2.22.50 |
23/10/2014 |
F. Englert |
•Criados dois novos parâmetros de configuração para definir se este Driver pode enviar dados de Classe 1 em requisições de Classe 2, caso não tenha dados de Classe 2 para enviar e vice-versa (Case 17608). |
2.22.46 |
23/05/2013 |
F. Englert |
•O Driver Escravo agora suporta o envio de dados cíclicos nas opções Cyclic Data Transmission: Object Range e Cyclic Data Transmission: Send Period (ms) da aba Properties (Case 13952). •Implementado suporte a callbacks no Driver Mestre na opção Enable Callbacks da aba Properties (Case 9178). |
2.22.45 |
03/04/2013 |
F. Englert |
•Corrigido um problema no tratamento de pacotes do Driver Escravo 101 Balanceado, que podia descartar incorretamente uma resposta do Mestre, caso este enviasse um novo pedido antes de enviar a resposta (Case 13942). |
2.22.44 |
22/03/2013 |
F. Englert |
•Corrigido o empacotamento dos ASDUs 5, 7, 13, 15 e 21, que poderiam ser enviados utilizando uma sequência de objetos, opção não suportada pelo padrão do protocolo (Case 13898, causado na versão 2.22.34). |
2.22.43 |
26/02/2013 |
F. Englert |
•Corrigido um problema no tratamento de pacotes, que poderia reutilizar pacotes antigos recebidos antes da última desconexão, o que deixava este Driver continuamente desconectando e reconectando. Também foi acelerado o processo de desconexão ou reconexão forçado quando é detectado algum erro de sequência nos pacotes (Case 13808). |
2.22.41 |
07/11/2012 |
F. Englert |
•Corrigido um vazamento de memória que ocorria sempre que este Driver recebia um dado e o colocava em sua memória cache interna (Case 13454, causado na versão 2.22.34). |
2.22.37 |
15/02/2012 |
F. Englert |
•Adicionada uma nova opção Send EI (End Of Initialization) When Connected na aba Properties da janela de propriedades do Driver Escravo, que permite configurar se envia um comando EI (end of initialization) quando o Mestre conectar (Case 12761). |
2.22.36 |
18/11/2011 |
F. Englert |
•O Escravo 104 agora envia a ASDU 70 (M_EI_NA_1) quando a comunicação é iniciada (Case 12575). •Os bits BL e OV agora são mapeados no campo Limit da qualidade, ou seja, os dois bits menos significativos (Case 12569). |
2.22.35 |
13/05/2011 |
F. Englert |
•Criada uma nova opção na aba Properties dos protocolos Mestres, Don't wait ACTTERM for Execute commands (Case 12229). |
2.22.34 |
18/04/2011 |
F. Englert |
•Corrigido o empacotamento de alguns tipos de dados que não estavam permitindo o envio de dados em bloco (Case 12161). •O Driver Escravo agora permite que o usuário configure uma banda morta para envio de valores analógicos na opção Analog Deadband (% of previous value) da aba Properties (Case 12109). |
2.22.33 |
11/02/2011 |
F. Englert |
•O Driver no modo 101 Mestre (Balanceado) respondia o bit DIR com o valor zero na mensagem RESPOND_STATUS, quando deveria responder o bit DIR com o valor um. Adicionada a opção DIR (Physical Transmission Direction), que controla o comportamento do bit DIR no pacote do protocolo 101 Balanceado, tanto Mestre quanto Estravo (Case 10174). •Corrigida a causa de transmissão utilizada pelos Drivers Escravos 101 ao retornar dados de comandos, como por exemplo uma resposta de interrogação geral, por Classe 1 (Case 12057). •Os protocolos 101 Escravo Balanceado e Não Balanceado agora suportam o comando Delay Acquisition Command (C_CD_NA_1, ASDU 106) (Case 12058). •O Driver Mestre agora permite habilitar o envio de Test Command sempre que a camada de aplicação permanecer n segundos sem receber uma mensagem do Escravo Também foi removido o Tag N2 igual a 1104, que enviava um comando de teste sempre que o Tag era lido (Case 12042). |
2.22.32 |
08/02/2011 |
F. Englert |
•Este Driver, tanto Mestre quanto Escravo, agora força uma desconexão caso não receba um TESTDTcon como resposta a um TESTDT act (Case 12043). •Adicionada uma opção Treat First Write As na aba Properties dos protocolos Escravos (Case 12045). |
2.22.31 |
18/01/2011 |
F. Englert |
•Adicionada uma nova opção Link Layer Starts na aba Properties da janela de configuração do Driver, que permite definir o estado inicial do link layer, habilitado ou desabilitado (Case 12023). |
2.22.30 |
09/12/2010 |
F. Englert |
•Este Driver, quando Mestre, agora força uma reconexão caso falhe o recebimento da confirmação, positiva ou negativa, da Interrogação Geral (Case 11931). |
2.22.29 |
08/12/2010 |
F. Englert |
•Este Driver agora trata graciosamente estampas de tempo acima do ano 2035. Ao detectar uma estampa de tempo inválida, converte-a para a data e hora local e habilita o flag IV da qualidade da estampa de tempo (Case 11855). •O Driver agora agrupa os valores com formato de estampa de tempo diferente mas com mesmo tipo de dados, eliminando a necessidade do cliente declarar explicitamente o formato de estampa de tempo do Tag. A opção Remover timestamp dos dados recebidos foi removida, pois esta operação é realizada automaticamente. •Implementada a opção de local override nos Tags do Driver Escravo (Case 11662). •Adicionada a opção Analog Values Send Interval (ms) para controlar a frequência de envio de valores analógicos pelo Driver Escravo (Case 11732). •Adicionada uma nova propriedade ao Driver IEC, IEC.MaxPacketSize, que permite configurar o tamanho máximo dos pacotes montados pelo Driver, tanto Mestre quanto Escravo (Case 11731). |
2.22.27 |
13/08/2010 |
F. Englert |
•O Driver Escravo agora trata corretamente os comandos de Sincronismo de Relógio enviados pelo Mestre, de acordo com o perfil de tratamento configurado nas propriedades (Case 11660). •Este Driver agora reporta o valor do flag SB (substituted) na qualidade OPC dos Tags (Case 11661). |
2.22.26 |
05/08/2010 |
F. Englert |
•O Tag Read Slave Statistics não está atualizando os seus valores em nenhuma das opções disponíveis para sua configuração, com o Driver configurado no modo Escravo Não Balanceado (Case 11623). |
2.22.25 |
04/08/2010 |
F. Englert |
•Adicionado um novo campo Common Address of ASDU no grupo Field sizes (in octets) da janela de propriedades do Driver, que permite configurar um número de octetos do campo Common Address of ASDU diferente do Slave Address (Case 11634). |
2.22.23 |
18/08/2009 |
F. Englert |
•Quando o número de octetos da Causa de Transmissão era dois, o Driver estava considerando o segundo octeto como parte da causa de transmissão, mas na verdade este octeto é o Originator Address. Agora, o Driver descarta o Originator Address nos pacotes recebidos. Na transmissão, o Driver sempre envia zero no Originator Address (Case 10723). •Agora a configuração deste Driver é realizada em apenas uma aba, IEC870. Nesta aba, conforme o protocolo selecionado, são mostradas outras sub-abas específicas, General, Master ou Slave, Properties e Stations (Case 10643). |
2.22.22 |
07/08/2009 |
F. Englert |
•O Driver Escravo agora aproveita melhor a largura de banda, agrupando em um mesmo pacote vários eventos não solicitados para enviá-los ao Mestre (Case 10702). |
2.22.21 |
03/08/2009 |
F. Englert |
•Agora é possível informar o endereço de objetos com três octetos utilizando os parâmetros no formato String em ParamItem (Case 9396). |
2.22.20 |
29/06/2009 |
F. Englert |
•Corrigido o tratamento de reconexões no protocolo IEC 104 Mestre nos casos em que ocorresse uma desconexão e reconexão muito rápida (Case 8039). •Adicionada uma nova aba Properties ao Driver IEC. Esta aba permite editar, em formato de lista, as propriedades de cada protocolo, anteriormente disponíveis na aba IEC, bem como as propriedades T0, T1, T2, T3, K e W do protocolo IEC 104 (Case 10608). |
2.22.19 |
19/05/2009 |
F. Englert |
•Este Driver agora realiza uma desconexão do meio físico caso o Escravo pare de responder (Case 10126). |
2.22.18 |
14/10/2008 |
F. Englert |
•Este Driver agora força uma desconexão do meio físico quando recebe um pacote mal-formado ou fora de ordem (Case 10040). |
2.22.16 |
12/03/2008 |
F. Englert |
•O Driver Mestre agora retenta automaticamente uma Interrogação Geral caso receba uma indicação de final de Interrogação Geral (cot igual a 10) e não haja uma Interrogação Geral ativa e a última Interrogação Geral tenha falhado (Case 9260). |
2.22.15 |
10/03/2008 |
F. Englert |
•Criada uma nova função (N2) para ler dados da memória cache do Driver (Case 9166). |
2.22.14 |
19/02/2008 |
F. Englert |
•Adicionada uma nova opção na aba Commands do Driver, disponível apenas para os protocolos Mestres, Process data only at GI end (Case 9165). |
2.22.13 |
08/11/2007 |
F. Englert |
•Corrigido o funcionamento do comando Read Interrogation Group no Driver Mestre (Case 8402). •O Driver Escravo agora permite configurar buffers para armazenagem de eventos de classe 1 e classe 2 enquanto o Mestre está desconectado (Case 7658). •Implementada uma nova aba Stations na janela de configuração do Driver. Esta aba permite que o usuário configure se o Driver vai criar as Estações automaticamente, o modo antigo, ou se vai restringir a comunicação às Estações declaradas pelo usuário, o modo novo (Case 7687). •Agora o protocolo IEC 104 Mestre utiliza a opção Wait M_EI_NA on activation para controlar o comportamento da espera pelo STARTDT.CON (Case 8963). |
2.22.12 |
19/06/2007 |
F. Englert |
•Corrigido o tratamento do bit FCB, que estava sendo incrementado antes de saber se o pacote foi enviado com sucesso ou não (Case 8405). •Corrigido o tratamento de comandos Read Interrogation Group no Driver Escravo (Case 8406). •Implementado um descarte das mensagens inválidas. Se um RESPOND_NACK é recebido em resposta a um SEND/CONFIRM, ele é descartado e o Driver continua aguardando pelo CONFIRM_ACK ou CONFIRM_NACK (Case 8151). •Adicionado uma nova caixa de seleção na aba Commands para permitir esperar ou não pelo ACTTEM da Interrogação Geral, Wait ACTTERM (Case 8401). |
2.22.11 |
13/04/2007 |
F. Englert |
•Agora as escritas no Tag N2 igual a 1102 só retornam erro ao falhar a comunicação. Se a remota retornar um código de erro, a escrita é considerada bem-sucedida e o código de erro retorna no status da escrita (Case 8018). |
2.22.10 |
13/04/2007 |
F. Englert |
•Corrigido o comportamento do Driver Escravo, que estava ignorando a qualidade dos dados recebidos do aplicativo e enviando para o Mestre sempre com qualidade Boa (Case 8111). •Adicionado um novo Tag N2 igual a 6 (seis) no Driver Escravo, que permite enviar dados espontaneamente com classe 1 e também na Interrogação Geral, se configurado (Case 7653). |
2.22.8 |
23/03/2007 |
F. Englert |
•Corrigido o comportamento do timer T2 no protocolo 104, que poderia fazer com que o Driver excedesse o tempo máximo para envio de um pacote de ACK, ou seja, 10 segundos (Case 8038). |
2.22.7 |
06/03/2007 |
F. Englert |
•Corrigido o formato do parâmetro N2 igual a 99, que estava retornando uma data no formato Double do Elipse SCADA (Case 7954). •Adicionada à aba Commands uma lista de seleção que permite selecionar o modo como o Driver Escravo trata comandos de Select/Execute, default (pass to application): disabled, pass to the application ou handle automatically (Case 5963). |
2.22.6 |
16/02/2007 |
F. Englert |
•Corrigido o Common Slave Address dos pacotes enviados pelo Driver Escravo durante uma Interrogação Geral, caso o usuário tenha configurado uma lista pré-definida de pontos a retornar (Case 7940). •Adicionado um novo grupo de controles na aba Commands para configurar o envio automático de comandos de sincronismo de relógio, Auto-run clock synchronization e Repeat every (sec) (Case 7509). •Implementado o suporte ao ASDU 105 (C_RP_NA_1, Reset process command) tanto no Mestre quanto no Escravo 101 ou 104 (Case 7836). |
2.22.3 |
10/01/2007 |
F. Englert |
•Corrigido o tamanho máximo de pacotes do protocolo IEC 104, que permitia gerar pacotes com até quatro bytes a mais que o permitido, ocasionando problemas na comunicação (Case 7798). •Este Driver agora é protegido pelo ID 31290 (Case 7797). •Agora a qualidade é alterada para 216 quando se gera a estampa de tempo. Isto só ocorre se a qualidade antes era Boa (192). Se a qualidade tinha qualquer valor diferente de 192, não é alterada (Case 6569). |
2.22.1 |
28/09/2006 |
F. Englert |
•Corrigido o tratamento de pontos duplos recebidos com valor inválido (00b ou 11b), que eram descartados caso estivesse configurado para tratar pontos duplos como um Booleano (Case 7423). •Alterado o tratamento de pontos duplos com valores inválidos (Case 6571). |
2.21.1 |
18/08/2006 |
F. Englert |
•Corrigido o bit FCB enviado nos pacotes dos protocolos Mestre 101 e 102, que era enviado invertido (Case 7286). |
2.20.1 |
11/08/2006 |
F. Englert |
•Corrigido o script de exemplo do E3 para tratamento de comandos recebidos pelo escravo, que não funcionava (Case 5452). •Agora registra-se no log os eventos que são descartados quando a memória cache interna enche, ou seja, mais de 100 eventos para um único objeto (Case 6563). •Corrigida a estampa de tempo incorreta (zero) enviada quando são utilizados os tipos de dados do protocolo IEC 870-5-104 no modo Escravo (Case 6564). •Corrigido o parâmetro Slave polling rate, que não tem efeito na comunicação com o Escravo (Case 6570). •Corrigido o recebimento de um dado com estampa de tempo marcada como inválida (IV igual a um), em que o próprio dado era marcado como inválido e deveria apenas ser descartada a estampa de tempo (Case 6666). •Os protocolos Mestre e Escravo foram extensivamente testados, e foram realizadas pequenas melhorias (Case 6798). •Corrigida utilização de um time-out fixo de um segundo, ao invés de utilizar o tempo configurado na opção App Layer Timeout, quando precisa enviar um comando e o nível de aplicação está ocupado, por exemplo ao utilizar uma Interrogação Geral, levando o comando a falhar (Case 6848). •Corrigidas as estampas de tempo enviadas ou recebidas, que poderiam estar incorretas com uma diferença de um milissegundo quando recebidas ou enviadas por uma aplicação. Esta correção só funciona em conjunto com o E3 v2.5 Build 131 e o IOKit v1.13 (Case 7256). •Adicionado suporte às ASDUs de comando 48 (C_SE_NA_1), 49 (C_SE_NB_1), 50 (C_SE_NC_1) e 51 (C_BO_NA_1) (Case 5361). •Adicionado suporte ao protocolo IEC 870-5-104 Escravo. Adicionados os comandos das ASDUs 58 (C_SC_TA_1), 59 (C_DC_TA_1), 60 (C_RC_TA_1), 61 (C_SE_TA_1), 62 (C_SE_TB_1), 63 (C_SE_TC_1) e 64 (C_BO_TA_1). Também adicionado suporte ao comando de teste (Test Command) utilizando a ASDU 107 (C_TS_TA_1) (Case 5506). •Implementadas atualizações no protocolo ZIV (Case 5846). •Modificada a leitura de ajustes de VTCD para se ajustar ao novo formato definido no protocolo ZIV (Case 6561). •Adicionada a opção Modify the timestamp on received values na aba Interrogation (Case 6562). •Adicionado suporte ao commando de sincronismo de relógio (Clock Synchronization Command, ASDU 103 ou C_CS_NA_1) nos protocolos Escravos (101 e 104). Também foi adicionada a aba Commands (Case 6826). •Adicionado suporte ao protocolo IEC 870-5-104 Master (Case 7259). |
2.19.1 |
17/01/2005 |
F. Englert |
•Adicionada uma opção para usar o Common Address diferente do Link Address (Case 4364). •Corrigida uma situação em que não se suportava endereços de Escravo maiores que 127 quando configurado para utilizar um octeto para o endereço do Escravo, e deveria permitir endereços entre zero e 255 (Case 4766). •Corrigida uma situação em que não se reconhecia pacotes CC1 recebidos como sendo pacotes de ACK (Case 5210). •Corrigida uma situação em que os tipos de dados do protocolo IEC 104 estavam retornando a estampa de tempo como o valor do Tag (Case 5211). •Corrigido o bloco do protocolo ZIV, Read Configuration Block 2, B2 igual a 1141, que não estava funcionando (Case 5212). •Agora utiliza-se o IOKit v1.08, com suporte a ligar e desligar o log em tempo de execução. |
2.18.1 |
28/07/2004 |
F. Englert |
•Corrigida uma situação em que não se enviava os dados de Interrogação Geral em blocos no modo Mestre Não Balanceado (Case 4238). •Corrigida uma situação em que, no modo Escravo apenas, não se reenviava o último pacote quando o Mestre enviava um pacote com o mesmo FCB anterior (Case 4276). •Adicionada uma opção para selecionar o tipo de resposta que se deve enviar quando recebe um pedido do Mestre, Respond with (Case 3741). •Os tipos de dados definidos no IEC 870-5-104 agora estão disponíveis na lista de pontos pré-definidos retornados na Interrogação Geral (Case 4035). |
2.17.1 |
09/06/2004 |
F. Englert |
•Adicionadas retentativas no link layer (Case 3937). |
2.16.1 |
04/05/2004 |
F. Englert |
•Modificado o valor padrão do time-out de aplicação, de 4000 para quatro segundos. •Adicionada a opção Add timestamp to interrogation data (Case 3608). •Adicionada uma opção para permitir tratar os dados DIQ, DCO, RCO e SEP como valores Booleanos (Case 3609). |
2.15.1 |
01/04/2004 |
F. Englert |
•Adicionada a opção Remove timestamp from interrogation data (Case 3506). •Adicionado suporte aos tipos de dados do protocolo IEC 870-5-104 encapsulados no protocolo IEC 870-5-101. O protocolo 104 NÃO É suportado (Case 3419). •Traduzida a documentação para o português (Case 3568). |
2.14.1 |
20/02/2004 |
F. Englert |
•As estampas de tempo enviadas estão incorretas, ou seja, usa-se sempre a hora atual do computador (Case 3385). |
2.13.1 |
29/01/2004 |
F. Englert |
•Comandos de ponto-duplo (DCO) e Eventos Simples de Equipamento de Proteção (SEP) agora usam os quatro estados possíveis, Intermediário ou zero, OFF ou um, ON ou dois e Indeterminado ou três, ao invés de um valor Booleano indicando o estado Ligado ou Desligado (Case 3214). •O Driver não está respondendo aos comandos de Test Link, a função dois do IEC, recebidos no modo Escravo ou Balanceado (Case 3231). •Adicionada a opção Interrogation, que permite configurar a lista de objetos retornados na Interrogação Geral, apenas no modo Escravo (Case 3284). •Adicionado o Tag TEST LINK apenas no modo Escravo ou Balanceado. Este Tag envia um comando de teste do link para o Mestre, retornando o valor um se o Mestre responder (Case 3285). •Corrigido um problema em que o Driver em modo Escravo ou Balanceado às vezes trancava ao receber uma mensagem de um Mestre enquanto tentava enviar uma outra mensagem para o mesmo Mestre (Case 3286). |
2.12.1 |
08/01/2004 |
F. Englert |
•Dados de ponto-duplo (M_DP_NA_1 e M_DP_TA_1) agora retornam os quatro estados possíveis, Intermediário ou zero, OFF ou um, ON ou dois e Indeterminado ou três, ao invés de um Booleano indicando o estado Ligado ou Desligado (Case 3214). •Adicionada uma opção para habilitar ou desabilitar o uso do frame CC1 ao invés do frame de ACK no envio de mensagens de quitação (acknowledgement) do nível de enlace em modo Balanceado (Case 3215). |
2.11.1 |
19/12/2003 |
F. Englert |
•Adicionado o tratamento de comandos enviados pelo Mestre no modo Escravo (Case 3211). |
2.10.1 |
18/12/2003 |
F. Englert |
•Implementado o protocolo IEC 870-5-101 Escravo no modo Balanceado (Case 195). |
2.9.1 |
02/12/2003 |
F. Englert |
•Os Escravos não são mais criados quando em modo Offline (Case 3039). |
2.8.1 |
27/11/2003 |
F. Englert |
•Implementado o protocolo IEC 870-5-101 Escravo (Case 195). |
2.7.1 |
18/11/2003 |
F. Englert |
•O modo de escuta agora está funcionando corretamente, pois os valores recebidos em modo de escuta não estavam sendo retornados (Case 2960). |
2.6.1 |
13/11/2003 |
F. Englert |
•Erros na qualidade do Tag agora são reportados se a conexão é perdida enquanto está em modo de escuta (Case 2935). |
2.5.1 |
07/11/2003 |
F. Englert |
•Adicionado um campo de qualidade à leitura de memória de massa, B2 igual a 1189 ou 1190 (Case 2893). |
2.4.1 |
05/11/2003 |
F. Englert |
•Adicionado o Tag Read MAE ID, com N2 igual a 1212 para Escravos ZIV. |
2.3.1 |
29/09/2003 |
F. Englert |
•Melhorado o log de mensagens no nível de aplicação. |
2.2.1 |
11/08/2003 |
F. Englert |
•Adicionada a documentação para extensões ZIV. |
2.1.1 |
29/07/2002 |
F. Englert |
•Driver portado para o IOKit. •Implementados os protocolos IEC 870-5-102 e IEC 870-5-102 ZIV extensions. |
