Comando de Interrogação de Contadores |
Um Contador, chamado de Integrated Total na documentação da IEC, é um acumulador de valores. Há duas formas de funcionamento dos contadores:
•Incremental: O Escravo memoriza (congela) os contadores de tempos em tempos e transmite estes contadores para o Mestre. Os contadores continuam acumulando valores sem serem afetados por esta operação de congelamento. O Mestre, neste caso, é responsável por calcular a diferença entre os valores retornados pelo Escravo para descobrir o quanto foi incrementado em cada intervalo
•Com Reinício: O Escravo memoriza (congela) os contadores de tempos em tempos e reinicia o valor dos contadores para 0 (zero). O valor congelado é então enviado para o Mestre
Normalmente o momento do congelamento é controlado pelo Escravo. Opcionalmente, o Mestre pode assumir este papel, enviando comandos de Interrogação de Contadores (ASDU 101, no Driver Mestre é um Tag com N2 igual a três).
Cada PLC pode ter diversos grupos de Integration Totals, o que permite ter diferentes períodos de integração para cada grupo de contadores. Esta configuração, ou seja, quais contadores pertencem a quais grupos, fica totalmente a cargo do PLC.
