Referência de Erros no Log |
A tabela a seguir lista alguns possíveis erros que podem aparecer no log do Driver, com as respectivas dicas de solução.
Erros no log do Driver
Erro |
Descrição / Solução |
ERROR: Both balanced stations are using the same DIR |
(101 Balanceado Mestre e Escravo) Por padrão o Driver, quando Mestre, atua como Station A (enviando pacotes com DIR igual a um) e, quando Escravo, atua como Station B (enviando pacotes com DIR igual a zero). Causa: Se esta mensagem aparecer, é sinal que ambas as Estações (o Driver e a outra Estação com a qual o Driver se comunica) estão enviando pacotes utilizando o mesmo valor de DIR. Solução: Considere reconfigurar a propriedade DIR (Physical Transmission Direction) do Driver. |
ERROR: Failed to send command 'XXX', application layer is locked |
(Mestre) Esta mensagem ocorre quando o Driver tenta enviar um comando em nível de aplicação enquanto outro comando já está em execução. Por exemplo, tentar enviar um comando de Seleção/Execução enquanto a Interrogação Geral está em andamento. O Driver só gera esta mensagem e desiste do envio do comando depois de aguardar o tempo especificado no time-out da aplicação. Causa: Camada de Aplicação do Driver trancada por muito tempo. Solução: Aumentar o time-out da aplicação. |
GeneralInterrogation: received actterm with no GI active, retrying last GI |
(101 Mestre) Esta mensagem ocorre quando o Driver recebe uma confirmação de término de Interrogação Geral, e não há processo de Interrogação Geral ativo. Causas: •Uma Interrogação Geral iniciada pelo Driver anteriormente foi interrompida devido a um time-out da camada de aplicação do Driver •Uma Interrogação Geral iniciada pelo Driver anteriormente foi interrompida devido a uma queda na conexão com o medidor •O Driver está configurado para não aguardar a notificação de término da Interrogação Geral, e o Escravo está enviando a notificação de término Soluções: •Aumentar o time-out da aplicação do Driver •Investigar a causa da interrupção na conexão •Configurar o Driver para aguardar o término da interrogação geral, e possivelmente também considerar aumentar o time-out da aplicação do Driver |
