Configuração de Comandos por String |
Para usar a configuração de comandos por Strings (protocolos Mestre apenas), os parâmetros N do Tag devem estar zerados. Deve-se colocar o endereço do PLC no campo ParamDevice e a descrição do comando no campo ParamItem com a seguinte sintaxe:
<comando>:<endereçoObjeto>.<ação>[(<qualificador>)]
Onde:
•<comando> é o mnemônico do tipo de comando: CBO, CBOt, DC, DCt, RC, RCt, SC, SCt, SEn, SEnt, SEs, SEst, SEf ou SEft. Os dois pontos que separam o mnemônico do endereço do objeto são opcionais. A tabela a seguir mostra os tipos de dados de comando e seus respectivos mnemônicos.
Tipos de dados e mnemônicos
Tipo de comando |
ASDU |
Mnemônico |
Exemplo |
Comando de Ponto Digital Simples |
C_SC_NA_1 (45) C_SC_TA_1 (58) |
SC SCt |
SC:1.Select SCt:1.Select |
Comando de Ponto Digital Duplo |
C_DC_NA_1 (46) C_DC_TA_1 (59) |
DC DCt |
DC:328.Execute DCt:328.Execute |
Comando de Regulação de Passo |
C_RC_NA_1 (47) C_RC_TA_1 (60) |
RC RCt |
RC:10.434.Execute RCt:10.434.Execute |
Comando de Set-Point, valor Normalizado |
C_SE_NA_1 (48) C_SE_TA_1 (61) |
SEn SEnt |
SEn:10938.Execute(ShortPulse) SEnt:10938.Execute(ShortPulse) |
Comando de Set-Point, valor com Escala |
C_SE_NB_1 (49) C_SE_TB_1 (62) |
SEs SEst |
SEs:9833.Execute SEst:9833.Execute |
Comando de Set-Point, valor em Ponto Flutuante |
C_SE_NC_1 (50) C_SE_TC_1 (63) |
SEf SEft |
SEf:10.35.22.Execute SEft:10.35.22.Execute |
Comando de Bitstring |
C_BO_NA_1 (51) C_BO_TA_1 (64) |
CBO CBOt |
CBO:99.Select CBOt:99.Select |
NOTA |
Os mnemônicos terminados em "t" correspondem a comandos com estampa de tempo, os demais não possuem estampa de tempo. |
•<endereçoObjeto> é o endereço do objeto de comando, que pode estar nos formatos descritos na tabela a seguir
Formatos dos endereços de objetos
Information Object Address |
Formatos Suportados |
Exemplo |
Octetos Gerados |
Um octeto |
<0-255> |
SC:255.Select |
FF |
Dois octetos |
<0-65535> |
SC:65535.Select |
FF FF |
<0-255>.<0-255> |
SC:1.2.Select |
01 02 |
Três octetos |
<0-16777215> |
SC:16777215.Select |
FF FF FF |
<0-255>.<0-65535> |
SC:1.65535.Select |
01 FF FF |
<0-255>.<0-255>.<0-255> |
SC:26.5.3.Select |
1A 05 03 |
•<ação> define o tipo de comando, pode ser uma das seguintes opções:
•Select: Envia um Comando de Seleção
•Execute: Envia um Comando de Execução
•Deactivate: Envia um Comando de Cancelamento de Seleção
•<qualificador> é um parâmetro opcional e deve ser informado entre parênteses:
•(LongPulse): Envia um comando de pulso longo
•(ShortPulse): Envia um comando de pulso curto
•(PersistentOutput): Envia um comando de saída persistente
•omitido: Envia um comando normal
