Tag de Leitura de Valor Corrente da Memória Cache
Somente Leitura
N1
Número de uma Estação
N2
1 (um)
N3
ASDU
N4
Endereço de um objeto
Lê da memória cache interna deste Driver o valor corrente, a qualidade e a estampa de tempo do ponto informado. A diferença deste Tag para o Tag de Leitura de Eventos da Memória Cache é que, se vários eventos são recebidos para um mesmo ponto, apenas o mais recente é retornado. Por exemplo, se o scan deste Tag está configurado para 5 (cinco) segundos e este Driver recebe dois eventos para este Tag, ou seja, muda para o valor 1 (um) e depois para 0 (zero), este Driver reporta apenas o evento cujo valor mudou para 0 (zero), pois apenas o valor atual é reportado. As alterações que ocorrem entre leituras deste Tag são descartadas.
Use este Tag apenas se o ponto a monitorar é analógico e se apenas o valor atual é importante. Nos demais casos, recomenda-se sempre utilizar o Tag de Leitura de Eventos da Memória Cache. Este Tag suporta leitura em bloco, isto é, os parâmetros definem o endereço do primeiro objeto a ler.
Os valores possíveis para o parâmetro N3 são os seguintes:
•Para o protocolo 101: M_SP_NA_1 (1), M_SP_TA_1 (2), M_DP_NA_1 (3), M_DP_TA_1 (4), M_ST_NA_1 (5), M_ST_TA_1 (6), M_BO_NA_1 (7), M_BO_TA_1 (8), M_ME_NA_1 (9), M_ME_TA_1 (10), M_ME_NB_1 (11), M_ME_TB_1 (12), M_ME_NC_1 (13), M_ME_TC_1 (14), M_IT_NA_1 (15), M_IT_TA_1 (16), M_PS_NA_1 (20), M_ME_ND_1 (21) e M_EI_NA_1 (70)
•Para o protocolo 104: M_SP_TB_1 (30), M_DP_TB_1 (31), M_ST_TB_1 (32), M_BO_TB_1 (33), M_ME_TD_1 (34), M_ME_TE_1 (35), M_ME_TF_1 (36) e M_IT_TB_1 (37)
NOTAS
•Este Tag retorna erro se o dado informado ainda não recebeu nenhuma informação.
•Este Tag não pode ser configurado por Strings.
