Tag de Envio de um Comando de Interrogação de Contadores
Somente Escrita
N1
Número de uma Estação
N2
3 (três)
N3
Grupo de contadores
N4
Operação
Escreva qualquer valor neste Tag para enviar um comando de Interrogação de Contadores para um Escravo. Se este comando é bem-sucedido, esta escrita retorna o valor 1 (um). Se este comando falha por qualquer motivo, esta escrita retorna o valor 0 (zero).
O parâmetro N3 define o número do grupo de contadores a ser afetado. Configure este parâmetro com o valor 0 (zero) para não especificar nenhum grupo.
NOTA
O valor 0 (zero) no parâmetro N3 pode ter um significado especial dependendo do equipamento.
O parâmetro N4 define uma operação a ser efetuada. Os valores possíveis são 0: Somente interrogação, sem congelamento ou reinício, 1: Congelamento de contadores sem reinício, 2: Congelamento de contadores com reinício ou 3: Reinício de contadores.
Em resposta a um comando de Interrogação, um Escravo envia os dados memorizados dos contadores do grupo especificado no comando. As ASDUs dos dados dos contadores são as seguintes:
•M_IT_NA_1 (ASDU 15, totais integrados)
•M_IT_TA_1 (ASDU 16, totais integrados com estampa de tempo curta)
•M_IT_TB_1 (ASDU 37, totais integrados com estampa de tempo completa)
Os dados retornados por uma interrogação podem ser lidos por um Mestre utilizando Tags de Leitura de Eventos da Memória Cache, configurando no parâmetro N3 o número de qualquer uma das ASDUs (15, 16 ou 37) e configurando o parâmetro N4 com o endereço de um contador. Ao utilizar a configuração por Strings, configure a propriedade ParamItem com o valor "ITxxx", em que xxx é o endereço de um contador.
