Tag Browser
Tag Browser
Clique em Tag Browser Tag Browser na barra de ferramentas deste Driver no Elipse Power para abrir a janela Tag Browser, que permite listar e arrastar para este Driver os Tags identificados em um equipamento, conforme a figura a seguir.
Janela Tag Browser
Janela Tag Browser
A listagem Tags available from driver (Tags disponibilizados pelo driver) contém as pastas a seguir:
•IOKit: Contém Tags padrão da biblioteca IOKit da Elipse Software, permitindo ler ou escrever parâmetros de conexão em geral e status, entre outros
•OnLine: Exibe os Servidores declarados na aba IEC61850 Device Config. Ao clicar em um Servidor, este Driver tenta a comunicação com um equipamento, criando uma pasta filha para cada Logical Device (LD) encontrado neste equipamento. Clique em um LD para buscar todos os Tags respectivos
•OffLine: Exibe todos os Servidores e LDs, porém clicar em um LD exibe os Tags a partir dos arquivos LD criados no diretório de importação, seja a partir da importação de arquivos SCL ou pela execução de uma aplicação
Para utilizar os Tags em uma aplicação, arraste-os da lista Tags available from driver (Tags disponibilizados pelo driver) para a lista Tags from current project (Tags do projeto corrente).
NOTA
Este Driver insere em cada Logical Device uma pasta Datasets, em que podem ser encontrados todos os Datasets daquele Logical Device referenciados por algum Report.
