Instalação, Configuração e Execução do Serviço PRP
Juntamente com este Driver, a partir da versão 3.0.42, são fornecidos os seguintes programas:
•ElipsePRPSvc.exe: Serviço que implementa o protocolo PRP
•ElipsePRPTray.exe: Programa que permite configurar e monitorar o serviço ElipsePRPSvc
Estes programas devem ser copiados para algum diretório de livre escolha para a utilização em uma rede PRP. Estes programas podem estar localizados no mesmo diretório deste Driver ou em um diretório diferente. Copie também para este mesmo diretório o arquivo et32b.dll, localizado na pasta Bin ou Bin32 da instalação do Elipse Power.
Para que este serviço funcione corretamente, deve-se instalá-lo no computador e também deve existir no mesmo diretório um arquivo de inicialização, chamado ElipsePRPSvc.ini. Ambas as configurações são realizadas através do programa ElipsePRPTray.
ElipsePRPTray
O programa ElipsePRPTray deve ser executado como administrador para poder instalar e configurar o serviço. Para isto, clique com o botão direito do mouse no arquivo executável e selecione a opção Executar como administrador (Run as administrator). Ao abrir, este programa exibe, na Área de Notificações do Windows, um ícone Serviço não instalado indicando que o serviço não está instalado, um ícone Serviço instalado mas parado indicando que o serviço está instalado mas parado ou um ícone Serviço em execução indicando que o serviço está em execução. As opções disponíveis no menu contextual do programa ElipsePRPTray estão descritas na tabela a seguir.
Opções do menu contextual do ElipsePRPTray
About Elipse PRP Tray
Abre uma caixa de diálogo com informações sobre este programa
Configuration
Permite instalar e configurar o serviço na janela PRP Configuration, mostrada na figura a seguir
Run/Stop
Com o serviço instalado, esta opção permite parar ou executar o serviço
Exit
Fecha o programa sem alterar o estado do serviço
Janela PRP Configuration
Opções disponíveis na janela PRP Configuration
PRP Service Path
Indica o caminho completo do arquivo ElipsePRPSvc.exe
Virtual Adapter
Define um adaptador virtual de rede
LAN A
Define o primeiro adaptador físico de rede
LAN B
Define o segundo adaptador físico de rede
Install Service
Instala o serviço Elipse HSR/PRP Service
Remove Service
Remove o serviço Elipse HSR/PRP Service
Publish Statistics - Enable
Define se o serviço Elipse HSR/PRP Service publica estatísticas de pacotes para este Driver
Publish Statistics - Interface/IP
Define o endereço IP para a publicação de estatísticas de pacotes para este Driver
Publish Statistics - UDP Port
Define a porta UDP/IP para a publicação de estatísticas de pacotes para este Driver
Enable Local Log
Habilita a geração de logs básicos do serviço Elipse HSR/PRP Service
Enable Frame Log
Habilita a geração de logs de pacotes
Save
Gera um arquivo ElipsePRPSvc.ini no diretório de instalação do serviço Elipse HSR/PRP Service
O serviço Elipse HSR/PRP Service é instalado por padrão com a opção de inicialização automática. Para alterar esta configuração, abra o programa Serviços (Services) no menu Iniciar (Start), clique duas vezes neste serviço e selecione o item Automático (Automatic) da opção Tipo de inicialização (Startup) na aba Geral (General).
Ambiente de Produção
Para uma instalação em ambiente de produção, recomenda-se que este serviço seja configurado com a opção de inicialização automática e que seja automaticamente reiniciado em caso de falha. A partir da versão 1.0.0.2, se alguma das interfaces de rede não possa ser acessada por mais de 1 (um) minuto, este serviço força uma saída com um código de erro 57 (Adapter Hardware Error). Para configurar este serviço para reiniciar automaticamente, selecione a aba Discovery e realize as seguintes alterações:
•Selecione o item Restart the Service na opção First Failure
•Selecione o item Restart the Service na opção Subsequent Failure
•Selecione a opção Enable actions for stops with errors
•Defina o tempo de espera para reiniciar este serviço na opção Restar service after
Além disto, desabilite as opções Enable Local Log e Enable Frame Log na janela PRP Configuration para evitar a geração de excessiva de logs.
NOTAS
•O funcionamento deste serviço é totalmente independente deste Driver e de qualquer outra aplicação da Elipse Software estar em execução ou não.
•Para utilizar o programa ElipsePRPTray sempre que o Windows inicia, adicione um atalho no menu Iniciar (Start) do Windows. Para isto, clique com o botão direito do mouse no ícone do programa e selecione a opção Adicionar ao Startup (Pin to Start).
•No caso de trocar este serviço de diretório depois de executado uma vez, remova este serviço do Windows manualmente. Para isto, selecione este serviço no programa Serviços (Services) e selecione a opção Parar (Stop). Para remover, abra um Prompt de Comando (Command Prompt) do Windows como administrador e execute o comando sc delete "ElipsePRP".
