Adaptadores Físicos
Adaptadores Físicos
O funcionamento esperado do protocolo PRP utiliza dois adaptadores de rede físicos, um conectado à rede A e outro conectado à rede B. Entretanto, este serviço pode ser iniciado e operar somente com uma placa de rede, de forma temporária, desde que tenha sido configurado corretamente ao menos uma vez. A configuração destes adaptadores físicos deve respeitar as seguintes regras:
•Não devem possuir um endereço IP habilitado, bem como todos os demais protocolos de rede
•Devem possuir o mesmo endereço MAC (Media Access Control)
Para realizar esta configuração, execute os procedimentos a seguir.
1.No menu Iniciar (Start), abra o Painel de Controle (Control Panel) e selecione a opção Rede e Internet - Conexões de Rede (Network and Internet - Network Connections).
2.Clique com o botão direito do mouse no adaptador Ethernet que recebe a rede A e selecione a opção Propriedades (Properties).
3.Na janela de propriedades, desabilite todos os protocolos de rede, inclusive a opção Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), na lista Esta conexão utiliza os seguintes itens (This connection uses the following items), deixe habilitada somente a opção Npcap Packet Driver e clique em OK para salvar as alterações.
4.Abra novamente a janela de propriedades deste adaptador de rede e clique em Configurar (Configure).
5.Selecione a aba Avançado (Advanced), clique em Network Address na lista Propriedade (Property) e defina um endereço MAC na opção Valor (Value). Este valor deve estar no padrão de 12 dígitos hexadecimais, como por exemplo "02004C4F4F52".
6.Repita estes procedimentos para o adaptador que recebe a rede B.
NOTAS
•É importante que ambos os adaptadores de rede tenham o mesmo endereço MAC. Para isto, configure o mesmo endereço MAC do primeiro adaptador de rede no segundo adaptador de rede ou vice-versa, ou ainda defina um novo endereço MAC para ambos os adaptadores de rede.
•Para saber o endereço MAC atual de um adaptador de rede, digite o comando getmac em um Prompt de Comando (Command Prompt) do Windows.
