Aba Datasets
Aba Datasets
Utilize esta aba para definir Datasets com o auxílio de um editor visual. Estes Datasets são salvos em arquivos com extensão .CDS e criados nos dispositivos de destino durante a inicialização.
Aba Datasets
Aba Datasets
As opções disponíveis nesta aba estão descritas a seguir.
Opções disponíveis na aba Datasets
User Defined Datasets
Ao utilizar uma lista pré-definida de Reports, pode-se informar se os Datasets são declarados dinamicamente por este Driver. Consulte a seção User-Defined Datasets para mais informações sobre esta opção
RW DataSet List File (.CDS)
Indica se a lista de Datasets definida no item anterior deve ser salva em um arquivo, de forma que a execução do script de exemplo da seção User-Defined Datasets não seja necessária. A escrita deste arquivo pode ser realizada automaticamente a partir dos exemplos anteriores ou através da edição direta deste arquivo, que deve estar no diretório padrão dos arquivos de cache (LD) e deve ter o nome do IED com a extensão .cds. Só é permitido um IED por arquivo. Consulte a seção Formato do Arquivo CDS para mais informações
IED
Permite selecionar um dispositivo para edição
LD
Permite selecionar um Logical Device no dispositivo selecionado na opção IED ou adicionar um Dataset
Dataset
Permite definir o nome de um Dataset
Add ou Remove Dataset
A opção Add adiciona um Dataset conforme o Logical Device selecionado e o nome de Dataset informado na opção Dataset. Para remover um Dataset, selecione-o e clique em Remove
Add ou Remove Dataset Items
Com um Dataset selecionado na lista à esquerda, navegue pelos objetos dos Logical Devices existentes à direita e adicione itens usando a opção Add. Para remover um item, selecione-o e clique em Remove
