Introdução ao Driver DNP Mirror Master & Slave
O Driver DNP Mirror Master & Slave implementa o comportamento Mestre e Escravo do protocolo DNP. O objetivo deste produto é atuar como um gateway DNP para DNP, adequando implementações incompatíveis deste protocolo.
Este Driver é composto de partes bem definidas, uma parte Mestre e uma parte Escravo. A parte Mestre deve ser configurada utilizando praticamente as mesmas opções de configuração presentes no Driver DNP Master da Elipse Software. Da mesma forma, a parte Escravo segue as mesmas opções de configuração existentes no Driver DNP Slave da Elipse Software.
Entretanto, neste Driver não é necessário criar nenhum Tag para que a informação recebida no lado Mestre seja repassada ao lado Escravo, pois esta operação é realizada automaticamente.
Assim, todo e qualquer valor ou evento recebido no lado Mestre é automaticamente repassado para o lado Escravo. Da mesma forma, todo comando recebido no lado Escravo é automaticamente repassado para o lado Mestre.
Pode-se dizer que o Driver DNP Mirror Master & Slave não possui uma base de pontos própria, pois obtém a base de dados a partir do Mestre e oferece esta mesma base para outro Mestre a partir de um Escravo.
Arquitetura do Driver DNP Mirror Master & Slave
