Referência de Tags |
N1 |
Endereço de um equipamento |
N2 |
Comando. Para mais informações, consulte a tabela a seguir |
N3 |
Célula ou índice |
N4 |
Indica o bit, entre 1 (um) e 32, para Tags com o parâmetro N1 igual a 1 (um) de eventos que possuem mapas de bits |
Comandos disponíveis no Driver Areva Courier
N2 |
Operação |
Significado |
0 |
Somente leitura |
Leitura de células diretamente, ou polling. O tipo de dados retornado depende da célula lida. Este comando trabalha em modo assíncrono, ou seja, este Driver acumula internamente vários pedidos de leitura e envia uma solicitação em grupo para um relé, com base no tempo de scan dos Tags |
1 |
Somente leitura |
Leitura de eventos. Se um evento é de uma célula de mapas de bits, o bit pode ser informado no parâmetro N4, entre 1 (um) e 32. Se há mais de um evento acumulado para uma célula ou bit, então este Driver retorna uma lista de valores a cada leitura |
300 |
Somente leitura |
COMTRADE_WAITING_RECORD. Os valores possíveis são 0 (zero) ou 1 (um) |
301 |
Somente leitura |
Coleta de arquivo no formato COMTRADE suspensa. Os valores possíveis são 0 (zero) ou 1 (um) |
302 |
Somente leitura |
Status da máquina interna de scan relativa a cada relé |
303 |
Somente leitura |
UTR ativa. Os valores possíveis são 1: Respondendo ou 0: Sem resposta |
304 |
Somente leitura |
Nome do último arquivo no formato COMTRADE |
305 |
Somente leitura |
N SCAN OK |
306 |
Somente leitura |
N SCAN NO REPLY |
307 |
Somente leitura |
N SCAN DATA ERROR |
308 |
Somente leitura |
N SCAN SEND ERROR |
309 |
Somente leitura |
N SCAN RETRY |
320 |
Somente escrita |
Grava um arquivo no formato COMTRADE 1991. Os Elementos disponíveis são 1: Comando. Os valores possíveis são 0: Descarta arquivo COMTRADE, 1: Usa o nome padrão ou 2: Usa o nome padrão mais a data com milissegundos, e 2: Nome padrão |
321 |
Somente escrita |
Nome padrão de arquivo no formato COMTRADE |
322 |
Somente escrita |
Interrupção de coleta. Os valores possíveis são 1: Pede uma interrupção ou 0: Cancela uma interrupção |
323 |
Leitura e escrita |
Escravo ativo ou inativo. Os valores possíveis são 1: Ativo ou 0: Inativo. Controla qualquer comunicação de uma estação remota e deve ser configurado com o valor 1 (um) para iniciar a comunicação |
Somente escrita |
Horário do último arquivo no formato COMTRADE que uma aplicação possui. Este comando deve ser escrito ao iniciar uma aplicação para evitar trazer arquivos já armazenados. Este comando é um Tag Bloco com 7 (sete) Elementos. Os Elementos disponíveis são 1: Ano com 4 (quatro) dígitos, 2: Mês, 3: Dia, 4: Hora, 5: Minuto, 6: Segundo e 7: Milissegundos, de 0 (zero) a 999 |
325 |
Somente escrita |
Permite informar uma associação entre um número, dado pela fórmula FUNCTION TYPE × 256 + INFORMATION NUMBER, e um texto descritivo. Esse texto é inserido nos arquivos de configuração para descrever o significado dos pontos analógicos e digitais que são parte de um arquivo no formato COMTRADE |
326 |
Somente escrita |
Nome base de um circuito, para arquivos no formato COMTRADE |
327 |
Somente escrita |
Frequência nominal, para arquivos no formato COMTRADE |
Somente leitura |
Número da perturbação COMTRADE atual |
Somente leitura |
Número da maior perturbação |
330 |
Somente escrita |
Grava um arquivo no formato COMTRADE 1999. Os Elementos disponíveis são 1: Comando. Os valores possíveis são 0: Descarta arquivo COMTRADE, 1: Usa o nome padrão ou 2: Usa o nome padrão mais a data com milissegundos, no formato DDMMYYYY_HHMMSS_000, e 2: Nome padrão |
Somente leitura |
Byte de status de um relé. Os valores possíveis são 0: Se configurado, o registro das perturbações está disponível para coleta, 1: Se configurado, muda o Plant Status Word, 2: Se configurado, muda o Control Status Word, 3: Se configurado, indica que o relé está ocupado, sem resposta possível dentro do período de time-out, 4: Se configurado, indica que o relé está fora de serviço, 5: Se configurado, indica que o registro de eventos está disponível para coleta, 6: Se configurado, muda o indicador LED de alarme e 7: Se configurado, muda o indicador LED de trip |
350 |
Leitura e escrita |
Indica se um escravo está comunicando pela porta secundária. Os valores possíveis são 1: Porta secundária ou 0: Porta principal |
351 |
Somente escrita |
Horário do último evento que uma aplicação possui. Este horário deve ser escrito ao iniciar uma aplicação para evitar trazer eventos já armazenados. O formato deste comando é Gregoriano ou DATETIME |
352 |
Somente leitura |
Horário do último arquivo gerado no formato COMTRADE, no formato DATETIME |
