Leitura de Eventos de Entradas Digitais
Este método de leitura de dados com estampa de tempo é geralmente empregado em subestações pelo fabricante do equipamento.
Através do Tag Leitura de Eventos de Entradas Digitais, com o parâmetro B2 igual a 10, este Driver pode ler blocos de valores de uma pilha implementada pela aplicação residente no CLP. Cada bloco de valores na pilha representa um evento e é composto por 6 (seis) bytes.
O valor do ponteiro de leitura indica o endereço de início da pilha na memória do CLP. Já o ponteiro de escrita indica a próxima posição vaga na pilha, onde deve ser adicionado o próximo bloco de evento. O valor do ponteiro de escrita é igual ao do ponteiro de leitura mais o número de blocos existentes na pilha, e é incrementado em 6 (seis) unidades a cada bloco de evento adicionado.
Quando este Tag é lido por uma aplicação, este Driver lê e interpreta todos os blocos presentes na pilha do CLP e iguala o valor do ponteiro de escrita ao valor do ponteiro de leitura, esvaziando assim a pilha. A tabela a seguir mostra o formato de armazenamento de cada bloco na pilha do CLP.
Formato de blocos de eventos na pilha do CLP
Byte
Byte menos significativo do Word de 16 bits que identifica o número da entrada digital
2
Byte mais significativo do Word de 16 bits que identifica o número da entrada digital
3
Byte de parâmetros diversos (status)
4
Byte mais significativo dos milissegundos da estampa de tempo
5
Byte menos significativo dos milissegundos da estampa de tempo
6
Minutos da estampa de tempo. Desconsidere o bit mais significativo
