Nome do Arquivo |
BCM2_MasterSlave.dll |
Fabricante |
BCM |
Equipamentos |
Controladores programáveis BCM com suporte a BCM2 |
Protocolo |
BCM2 Mestre-Escravo |
Versão |
3.0.7 |
Última Atualização |
25/08/2025 |
Plataforma |
Win32 |
Dependências |
IOKit versão 2.0 ou superior |
Leitura com Superblocos |
Não |
Nível |
0 |
Este Driver possibilita a comunicação com controladores programáveis BCM através do protocolo BCM2 Mestre-Escravo.
Este Driver também oferece recursos para leitura de estampa de tempo fornecida pelo CLP através dos métodos de Leitura de Endereços Absolutos com Estampa de Tempo, Sequenciamento de Eventos (SOE) e Leitura de Eventos de Entradas Digitais.
O primeiro recurso consiste simplesmente na leitura de um endereço absoluto de memória do CLP contendo uma fila de blocos, onde cada bloco possui, além dos valores dos Elementos para o Tag Bloco correspondente, uma estampa de tempo associada. A leitura de blocos com estampa de tempo pode ser realizada usando Tags Bloco com o parâmetro B2 igual a 9 (nove).
Já o recurso de sequenciamento de eventos (SOE) consiste na leitura de uma lista de eventos acumulados em um buffer circular na memória do CLP, que deve ser mantido pelo software do CLP. Tais eventos são gerados pelas entradas do controlador e devem ser armazenados na ordem em que ocorrem, cada um contendo informações relativas ao tipo, à entrada que o gerou e ao momento em que ocorreu (estampa de tempo) relativo a uma base de tempo pré-definida. Os eventos devem ser armazenados mesmo com a aplicação desligada, até que este execute o download. A base de tempo é armazenada na memória do CLP, de forma que não se perca mesmo que a aplicação seja desligada, a não ser em caso de overflow. Para leitura e configuração deste recurso, devem ser usados os Tags CLP com o parâmetro N2 igual a 999 e Tags Bloco com o parâmetro B2 igual a 999.
O recurso de leitura de eventos de entradas digitais é normalmente empregado com UTRs (Unidades Terminais Remotas) de subestações. Para a leitura, deve-se utilizar Tags Bloco com o parâmetro B2 igual a 10.
Para mais informações sobre os recursos de estampa de tempo, consulte os tópicos específicos mais adiante neste documento.
