Configuração das Propriedades
Este tópico contém informações sobre as propriedades disponíveis na aba BCM2_MasterSlave, informando inclusive o valor das Strings de propriedades offline, que podem ser programadas pelo usuário ao iniciar uma aplicação em modo Offline. Estas Strings podem estar listadas em uma tabela, conforme o exemplo a seguir.
Além da Janela de Propriedades, estas configurações também podem ser definidas em tempo de execução nas aplicações Elipse E3, Elipse Power ou Elipse Water. Para isto, inicialize este Driver em modo Offline, ou seja, execute a aplicação com a opção Start driver OFFLINE habilitada, configurável na aba Setup da Janela de Propriedades. As opções de configuração deste Driver estão descritas na tabela a seguir.
Communication Settings
String
Tipo de Dados
Retry failed responses (time-out)
BCM2_MasterSlave.RetryResponse
Número
Opção para habilitar ou desabilitar o procedimento de retentativas internas deste Driver para recuperar uma resposta ainda não recebida de um equipamento (time-out). Os valores offline possíveis são 0: Desativado ou 1: Ativado
Number of retries
BCM2_MasterSlave.NumRetries
Número
Define a quantidade de retentativas internas que este Driver deve efetuar antes de considerar um erro de leitura
Force reconnection after the last retrial
BCM2_MasterSlave.ForceReconnect
Número
Opção para habilitar ou desabilitar o procedimento de desconexão e reconexão da camada de comunicação com um equipamento, após todas as retentativas internas para recuperação de respostas por time-out falharem. Os valores offline possíveis são 0: Desativado ou 1: Ativado
SOE Settings
String
Tipo de Dados
Max. Number Of Events
BCM2_MasterSlave.SOE.MaxEvents
Número
Número máximo de eventos SOE capazes de serem guardados no buffer por este Driver, no caso de utilizar o recurso de leitura de estampa de tempo através de Sequenciamento de Eventos (SOE). Este número deve corresponder ao tamanho do buffer circular a ser mantido pelo software do CLP. O valor padrão desta opção é 700
W3, W4, W5, W6/W7 e W8/W9
BCM2_MasterSlave.SOE.W3, BCM2_MasterSlave.SOE.W4, BCM2_MasterSlave.SOE.W5, BCM2_MasterSlave.SOE.W67 e BCM2_MasterSlave.SOE.W89
Número
Endereço de variáveis internas do CLP, que devem ser mantidas para a implementação da leitura de sequenciamento de eventos (SOE). Para mais informações, consulte o tópico Sequenciamento de Eventos
Todas as propriedades offline devem ser configuradas via Tags PLC no formato String usando o parâmetro N1 igual a -1 (menos um), o parâmetro N2 igual a 0 (zero), o parâmetro N3 igual a 0 (zero) e o parâmetro N4 igual a 3 (três). Para mais detalhes e exemplos de configuração das outras abas, consulte o tópico Documentação das Interfaces de Comunicação.
