Configuração das Propriedades |
Este tópico contém informações sobre as propriedades disponíveis na aba BCM1_MasterSlave, já incluindo o valor das Strings de propriedades offline, que podem ser programadas pelo usuário ao iniciar uma aplicação em modo Offline.
Para aplicações Elipse E3, Elipse Power ou Elipse Water, o valor destas configurações também pode ser definido em tempo de execução. Para isto, selecione a opção Start driver OFFLINE na aba Setup da janela de propriedades para iniciar este Driver em modo Offline.
As opções de configuração deste Driver estão listadas na tabela a seguir.
Opções de configuração do Driver BCM BCM1_MasterSlave
Aba |
Parâmetro |
String Offline |
Tipo de Dados |
Descrição |
Setup |
Physical Layer |
IO.Type |
Texto |
Seleciona o meio físico de comunicação deste Driver. Por padrão, utilize a opção Serial |
Timeout |
IO.TimeoutMs |
Número |
Limite de tempo, em milissegundos, para recepção dos dados na resposta do equipamento. Por exemplo, o valor 1000 define um limite de 1 (um) segundo |
Serial |
Port |
IO.Serial.Port |
Número |
Por padrão, utilize o mesmo valor configurado no dispositivo. Os valores possíveis são 1: COM1, 2: COM2, 3: COM3, …, n: COMn |
Baud rate |
IO.Serial.Baudrate |
Número |
Por padrão, utilize o mesmo valor configurado no dispositivo. Por exemplo, o valor 9600 define a taxa de baud rate da comunicação serial |
Data bits |
IO.Serial.DataBits |
Número |
Por padrão, utilize o mesmo valor configurado no dispositivo. Os valores possíveis são 7: 7 bits ou 8: 8 bits |
Parity |
IO.Serial.Parity |
Número |
Por padrão, utilize o mesmo valor configurado no dispositivo. Os valores possíveis são 0: No Parity, 1: Odd Parity, 2: Even Parity, 3: Mark Parity ou 4: Space Parity |
Stop bits |
IO.Serial.StopBits |
Número |
Por padrão, utilize o mesmo valor configurado no dispositivo. Os valores possíveis são 0: Stop Bit 1, 1: Stop Bit 1.5 ou 2: Stop Bit 2 |
BCM1_MasterSlave |
Max Events |
BCM1_MasterSlave.MaxEvents |
Número |
Número de eventos na fila do CLP. Se este valore é configurado como 0 (zero), utiliza-se o valor 700 (padrão) |
Todas as propriedades offline devem ser configuradas via Tags de Comunicação no formato String, usando os parâmetros N1 igual a -1 (menos um), N2 igual a 0 (zero), N3 igual a 0 (zero) e N4 igual a 3 (três). Para mais detalhes e exemplos, consulte o tópico Documentação das Interfaces de Comunicação.
