Tag Bloco de Leitura da Tabela de Eventos |
B1 |
Número do PLC, maior que 0 (zero) |
B2 |
999 |
B3 |
1 (um) |
B4 |
0 (zero) |
Verificação do primeiro evento da memória interna deste Driver. Preencha o Bloco com informações sobre o próximo evento armazenado na memória interna deste Driver:
•Elemento 0: Estampa de tempo do evento
•Elemento 1: Endereço da entrada que causou o evento
•Elemento 2: Tipo do evento
Para um funcionamento satisfatório, deve ser executado um polling periódico neste Tag para verificar se existem eventos na memória deste Driver. Se a memória deste Driver está vazia, todos os Elementos do Bloco retornam com o valor -1 (menos um). Caso contrário, o Bloco retornado contém o primeiro evento da memória interna deste Driver. Da mesma forma, se há eventos, o Tag de Leitura de Eventos, com N2 igual a 999 e N3 igual a 2 (dois), pode ser lido normalmente. Esta leitura retira o primeiro evento da memória interna deste Driver.
