IO.Type |
Define o tipo de interface física utilizada por um Driver. Os valores possíveis são os seguintes:
•N ou None: Não utiliza uma interface física, ou seja, um Driver deve fornecer uma interface personalizada
•S ou Serial: Utiliza uma porta serial local (COMn)
•M ou Modem: Utiliza um modem local, interno ou externo, acessado via TAPI (Telephony Application Programming Interface)
•E ou Ethernet: Utiliza um socket TCP/IP ou UDP/IP
•R ou RAS: Utiliza uma Interface RAS (Remote Access Server). Um Driver conecta-se a um equipamento RAS através da Interface Ethernet e então emite um comando AT (dial)
