Aba Modem |
Utilize esta aba para configurar os parâmetros da Interface Modem. Algumas opções da aba Serial afetam a configuração de um modem, portanto é interessante não esquecer de configurar a Interface Serial.
Aba Modem
A Interface Modem utiliza os modems TAPI instalados no computador.
Opções disponíveis na aba Modem
Opção |
Descrição |
Select the modem to use |
Selecione um modem a partir da lista de modems disponíveis no computador. Caso selecione-se o valor Default modem, então o primeiro modem disponível é utilizado. Selecionar este valor é recomendado especialmente quando uma aplicação é utilizada em outro computador |
Modem settings |
Clique para abrir a janela de configuração do modem selecionado |
Dial Number |
Digite o número padrão para discagem. Este valor pode ser modificado em tempo de execução. Pode-se utilizar o caractere w para representar uma pausa ou espera pelo tom de discagem. Por exemplo, "0w33313456" disca o número 0 (zero), espera e então disca o número "33313456" |
Habilite esta opção para que um Driver atenda o telefone quando receber uma chamada externa. Para utilizar esta opção é necessário configurar a opção Connection management na aba Setup para o valor Manual |
