trendLogMultiple.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto trendLogMultiple pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
trendLogMultiple-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 27 |
<propriedade> = 485 |
