trendLogMultiple.notificationThreshold |
Contains the pThreshold parameter for the object's event algorithm.
A propriedade notificationThreshold do objeto trendLogMultiple pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
trendLogMultiple-<endereçoDoObjeto>.notificationThreshold |
<tipo> = 27 |
<propriedade> = 137 |
