trendLogMultiple.logBuffer |
Contains a list of up to Buffer_Size timestamped log records of datatype BACnetEventLogRecord, each of which conveys the event notification parameters or status changes in the Event Log object.
A propriedade logBuffer do objeto trendLogMultiple pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
trendLogMultiple-<endereçoDoObjeto>.logBuffer |
<tipo> = 27 |
<propriedade> = 131 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetLogMultipleRecord>.
