trendLogMultiple.alignIntervals |
Specifies whether (TRUE) or not (FALSE) clock-aligned periodic time synchronizations is enabled.
A propriedade alignIntervals do objeto trendLogMultiple pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
trendLogMultiple-<endereçoDoObjeto>.alignIntervals |
<tipo> = 27 |
<propriedade> = 193 |
