trendLog.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto trendLog pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
trendLog-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 20 |
<propriedade> = 485 |
