trendLog.notificationThreshold |
Contains the pThreshold parameter for the object's event algorithm.
A propriedade notificationThreshold do objeto trendLog pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
trendLog-<endereçoDoObjeto>.notificationThreshold |
<tipo> = 20 |
<propriedade> = 137 |
