timeValue.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto timeValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
timeValue-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 50 |
<propriedade> = 485 |
