timer.timerState |
Indicates the current state of the timer this object represents. To clear the timer, i.e. to request the timer to enter the IDLE state, a value of IDLE is written to this property.
A propriedade timerState do objeto timer pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
timer-<endereçoDoObjeto>.timerState |
<tipo> = 31 |
<propriedade> = 398 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetTimerState>.
