timer.resolution |
Indicates the smallest recognizable change in presentValue in engineering units (read-only).
A propriedade resolution do objeto timer pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
timer-<endereçoDoObjeto>.resolution |
<tipo> = 31 |
<propriedade> = 106 |
