timer.outOfService |
Indicates weather (TRUE) or not (FALSE) the physical input that the object represents is not in service.
A propriedade outOfService do objeto timer pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
timer-<endereçoDoObjeto>.outOfService |
<tipo> = 31 |
<propriedade> = 81 |
