timer.lastStateChange |
Indicates the last transition the timer state machine performed.
A propriedade lastStateChange do objeto timer pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
timer-<endereçoDoObjeto>.lastStateChange |
<tipo> = 31 |
<propriedade> = 395 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetTimerTransition>.
