timer.defaultTimeout |
Specifies the default initial timeout, in milliseconds. This default timeout is used as the initial timeout when a value of TRUE is written to the Timer_Running property. The value of this property shall be within the supported range specified by the values of the Min_Pres_Value and Max_Pres_Value properties.
A propriedade defaultTimeout do objeto timer pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
timer-<endereçoDoObjeto>.defaultTimeout |
<tipo> = 31 |
<propriedade> = 393 |
