timepatternValue.relinquishDefault |
The default value to be used for the presentValue property when all command priority values in the priorityArray property have a NULL value.
A propriedade relinquishDefault do objeto timepatternValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
timepatternValue-<endereçoDoObjeto>.relinquishDefault |
<tipo> = 49 |
<propriedade> = 104 |
Um valor de data/hora (apenas a parte da hora)
