timepatternValue.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto timepatternValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
timepatternValue-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 49 |
<propriedade> = 485 |
