timepatternValue.objectName |
A propriedade objectName do objeto timepatternValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
timepatternValue-<endereçoDoObjeto>.objectName |
<tipo> = 49 |
<propriedade> = 77 |
