structuredView.propertyList |
Contains an array of property identifiers, one property identifier for each property that exists within the object. The Object_Name, Object_Type, Object_Identifier, and Property_List properties are not included in the list.
A propriedade propertyList do objeto structuredView pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
structuredView-<endereçoDoObjeto>.propertyList |
<tipo> = 29 |
<propriedade> = 371 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetPropertyIdentifier>.
