structuredView.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto structuredView pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
structuredView-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 29 |
<propriedade> = 485 |
