schedule.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto schedule pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
schedule-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 17 |
<propriedade> = 485 |
