schedule.presentValue |
Indicates the current value of the object.
A propriedade presentValue do objeto schedule pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
schedule-<endereçoDoObjeto>.presentValue |
<tipo> = 17 |
<propriedade> = 85 |
Um valor de tipo simples (Integer, Real, Date, String) ou um string contendo um XML representando um dos seguintes tipos: Null, Boolean, Unsigned, INTEGER, REAL, Double, OctetString, CharacterString, BitString, Enumerated, Date, Time, BACnetObjectIdentifier.
