pulseConverter.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto pulseConverter pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
pulseConverter-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 24 |
<propriedade> = 485 |
